Antiguo 25-08-2009, 13:15:55   #11
Toytrucks
Avatar de Toytrucks
Contactar con Toytrucks a través de MSN
Predeterminado Re: Problema motor 2rz "se chupa"
Empezado por hilux surf-vigo Ver Mensaje
revisando en mi documentacion, las posibles fallas que puedas tener sin que se encienda el check engine son las siguientes:
- mal funcionamiento del circuito de la temperatura del aire de admision
- mal funcionamiento del circuito del sensor de posicion del acelerador
- mal funcionamiento del circuito del sensor de oxigeno (banco 1, sensor 1)
- mal funcionamiento del circuito del calefactor del sensor de oxigeno (banco 1, sensor 1), (banco 1, sensor 2)
- mal funcionamiento del circuito del sensor de oxigeno (banco 1, sensor 2)
- sistema demasiado pobre (mal funcionamiento de la relacion de aire/combustible pobre, banco 1)
- mal funcionamiento del circuito del sensor de la posicion del cigueñal (durante el ralenti)
yo revisaría flujometro, prueba con uno de algun conocido.
Toytrucks está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2009, 21:54:42   #12
samuca
Avatar de samuca
Hola, y se soluciono el problema?
samuca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2010, 14:49:29   #13
Solrac13
Empezado por FLAVIO Ver Mensaje
si acelero suave igual le cuesta llegar a las 1500 rpm.
sigo esperando datos????
FLAVIO
Buen dia, Amigo como solucionaste el problema, mi camioneta tiene una falla similar.
Solrac13 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2010, 14:51:41   #14
Solrac13
Revisando en mi documentacion, las posibles fallas que puedas tener sin que se encienda el check engine son las siguientes:
- Mal funcionamiento del circuito de la temperatura del aire de admision
- Mal funcionamiento del circuito del sensor de posicion del acelerador
- Mal funcionamiento del circuito del sensor de oxigeno (banco 1, sensor 1)
- Mal funcionamiento del circuito del calefactor del sensor de oxigeno (banco 1, sensor 1), (banco 1, sensor 2)
- Mal funcionamiento del circuito del sensor de oxigeno (banco 1, sensor 2)
- Sistema demasiado pobre (Mal funcionamiento de la relacion de aire/combustible pobre, banco 1)
- Mal funcionamiento del circuito del sensor de la posicion del cigueñal (durante el ralenti)
Como discrimino entre una falla u otra, tengo el mismo problema que presento la camioneta de flavio.
Antiguo 21-08-2010, 18:54:30   #15
Haciendo un escaneo o bien entrando a revisar con tester esos componentes y su cableado.
Antiguo 21-08-2010, 20:51:26   #16
CUAL
a mi hace un mes me paso lo mismo y era la mariposa que estaba mal calibrada, la momento volvio con la misma pana despues de un viaje a cisnes... y esta en el taller espero el lunes tener las respuestas ya que el consumo me ha aumentado mucho..
CUAL está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2010, 23:24:48   #17
FOURWHEELROD
Empezado por CUAL Ver Mensaje
Aqui quedé pillo, que yo sepa la mariposa no se toca, solo aseo, pero no tiene calibracion.
Antiguo 22-08-2010, 01:01:46   #18
toyot
Opino lo mismo, ni siquiera el TPS se puede calibrar.
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2010, 01:47:54   #19
El TPS se puede calibrar ya que en el mismo sensor tiene corredera tambien influye la posicion misma de la mariposa.
Antiguo 22-08-2010, 21:51:35   #20
toyot
A mi hilux le instale un 2rz y el TPS no viene para calibrar como en el 22re.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:59:07.
