| General ATV / UTV Foro exclusivo para motos de 4 ruedas y Side by side o UTV. |
Amigos, tengo algunas dudas sobre los aceites de mezcla y caja para el Banshee....es año 98.
Estoy ocupando para la mezcla el YAMALUB y tambien probe con el SILKOLENE...la proporcion mas menos es 40:1 segun lo que me recomendaron, pero eh probado varias alternativas 100cc x 5lt.bencina, etc.etc...Lo que noto es que humea bastante y de a poco se le quita al estar caliente, pero nunca deja de echar humo tipico de las 2 tiempo. que aceite es REcomendable y en que proporcion.? Esta STD, solo modificada la toma de aire y chicleres mas grandes. Lo otro, es que le cambie el aceite de caja, la idea era limpiar un poco, ya que al desarmar estaba bastante sucio, con aceite viejo y particulas. Tambien saque unas cosas que las llaman "imanes" ya que estaban echas mierda...no eh econtrado para ponerles...Pero queiro saber que aceite es recomendable. ya que en algunos manuales eh leido que usa SAE10:30...pero es realmente asi...??? Saludos y muchas gracias por su ayuda a los mas entendidos. |
#2 | |
para la caja ponle un maxima (para trasmision 2t)
para mezclar yo te recomiendo liqui moly semi sintetico o sintetico dependiendo de tu bosillo o puede ser un motul 710 o el 800 (sintetico) ahora si tiene un poco menos de presupuesto puedes comprar un torko semi sintetico tmb es bueno. en cuanto a la relacion no tengo idea como es para el shee yo al blaster con el liqui moly le hago 32:1 es normal que al estar fria humee arto y que a medida que va tomando temperatura humee un poco menos, ademas como bien dices es normal que humee un poco cuando ya toma su temp normal. en realidad la cantidad de humo tmb va en directa relacion a la calidad del aceite que estes usando el yamalub es bueno pero los que te recomende mas arriba son mucho mejores claro que arto mas caros tambien saludos Cita:
#3 |
busque en el manual y dice que la mezcla debe ser 20:1
![]() saludos |
lo recomendado es un aceite 100% sintético..
la razón de mezcla la determina el fabricante de aceite. Con un motul o liqui moly full sintético, yo me tiraría con un 50:1. De lo contrario es botar plata. salu2 |
#5 |
Compadre, yo le pongo a mi banshee 25cc X 1Lt de bencina........40:1........y ocupo el maxima castor, el yamalube lo ocupaba antes pero es mejor gastar unas lucas en un aceite top a andar fundiendo, asi que te recomiendo que le pongas sintetico , el motor del banshee es de altas prestraciones y "creo" q el yamalube no esta diseñado para eso
saludos, culquier consulta pregunta no mas |
