Antiguo 21-08-2010, 23:55:34   #5121
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por 4x4rock_y Ver Mensaje
tengo la siguiente duda!!!
tube que instalar en el motor de mi rocky un distribuidor convencional, el que tenia murio repentinamente, actualmente funciona bien la cosa pero el marcador de revoluciones no se como se conecta, tengo los cables que salen del tablero, se que uno tiene que ir a la bobina osea el que tiene la señal pero sale otro cable del tablero que no se donde mierda va! tierra no es al parecer porque lo conecte y no paso nada.........como es la cosa alguien sabe????
Iván Fuentes G.
hola ivan espero que esto te sirva ,,, yo se que uno va a la bobina el otro negativo y otro a la chapa del auto
http://www.taringa.net/posts/autos-m...so-a-paso.html
Antiguo 22-08-2010, 00:16:02   #5122
finitel
Epa que mas como anda todo? Coño mirando las fotos vi que el carro ese lleva el caucho dentro del compartimento del motor, si se pudiera hacer esa gracia en las feroza o en la parte de abajo. Nadie ha visto alguna modificacion de ese tipo? Verga yo siempre inventando vainas jajajajaja saludos a todos.
finitel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2010, 00:36:23   #5123
willian tuner
Empezado por finitel Ver Mensaje
ajjajajajaja tu siempre tirando las dudas que se transforma en polemica y debates jajajajajaj... no compa eso solo sirve en el fia 1 y los fiorinos,,,,, y donde coño tu piensas poner un caucho 31" el el motor del feroza ??? o abajo como algunas camionetas??? no mi pana no se puede.... daja el caucho donde esta y no sigas inventando vainas jajajajajaja
P,d: la semana que viene te compro las vainas y te aviso por Pm
Antiguo 22-08-2010, 01:30:42   #5124
finitel
Jejejejejejeje si de pana, bueno el proximo invento es ponerle un motor electrico de 100 hp la vaina es que no se que pilas ponerle si doble A o triple A jejejejejeje. Bueno ya en serio lo que si le hace falta a la mia es pintura y los topes del parachoque trasero, sabes que le cambie la bomba de gasolina pero tuve que comprar una universal cuando fui a preguntar por la bomba de 4 Bar me dijeron que no se consigue y que esas son para carros con inyeccion, me vendieron una de 5 psi yo mismo la instale tardo un poco en prender pero luego ya arranca normal. Anda bien pero como que tarda mas en acelerar y lo otro es que luego de cambiarle la bomba el ralenti bajo un poco. Antes con los manuales que me pasaron la pude bajar de 1100 a 1000 rpm, debajo de eso se ponia como a saltar el motor ahora quedo la aguja un pelo mas abajo de 1000 y a veces no todo el tiempo cuando freno mas o menos fuerte se apaga. Lo de las partes fino tu me avisas por pm no te valla a dar problemas con el foro. Bueno suerte y exito para todos.
Antiguo 22-08-2010, 11:58:39   #5125
Banana
y uno mas para luz de tablero!!
+ - G W, positivo chapa, negativo, Luz, W señal bobina
Antiguo 22-08-2010, 12:03:13   #5126
Banana
me imagino poniendo mi "caucho" 35" debajo de capo, con lo chico que soy me quedo sin nada de visibilidad jajaja
Antiguo 22-08-2010, 15:36:13   #5127
conolas
Hola Daihatsu Owners, estoy pronto a comprar un rocky, y gracias al foro he aprendido bastante de estos bichos, pero tengo una pregunta que hacerles.
¿Desde que año o que modelo de los rocky vienen con LSD?
Me ayudarian un moton, gracias
conolas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2010, 14:21:50   #5128
miguelo_xc
oigan compadres como estamos para juntarnos para una salida jeepera en Linares VII R todos los Daihatsu Owners los invito
Antiguo 23-08-2010, 18:40:07   #5129
BOROMIR_34
Hola amigos les escribo desde Copiapo, si me pueden ayudar con un problema ayer baje el vidrio con alzavidrios electrico y no subio mas¡¡ asi de simple tengo un feroza EL-II del 94, lo lleve a taller y me dicen que el motor del alzavidrios definitivamente murio y que no hay solucion ya q no se puede comprar pork es original, se podra comprar un motor del alzavidrios en Santiago? o donde podre conseguir otro? por mientras me rec.. de frio ya q ando con vidrio abajo, saludos
BOROMIR_34 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2010, 18:48:08   #5130
Banana
Empezado por BOROMIR_34 Ver Mensaje
compadre, la solucion es adaptar uno universal, no son para nada caros, compralo eso si nuevos, en casa puerta lo venden
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:52:49.
