Antiguo 31-08-2010, 00:32:22   #1
Henry_eue
Contactar con Henry_eue a través de MSN
Predeterminado Solicito asesoría para cambio de yugo.
Estimados,
Supongamos que tienen un TJ, con un motor v8 350 con 350hp y 400Lb de torque y dana 30 y 35 (éste ultimo con palieres de CrMo de 27 estrias, yukon) y que quieren reforzar o cambiar definitivamente el dana 35, Para gastos disponen un poco más de 1,5MM, que harían?
-Comprar un superior alloy, dana 35 (con bloqueo incluido) de 30 estrias, o
-Comprar un ford 8.8 e ir equipandolo de a poco.
Se aceptan otro tipo de ideas, aportes, sugerencias, etc.
Gracias
Henry_eue está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2010, 00:46:34   #2
pato castro
Avatar de pato castro
Predeterminado Re: Solicito asesoría para cambio de yugo.
Ford 8.8! por mucho que pongas ejes de Cr-Mo el D35 tiene corona y piñón muy chicos, además los tubos del yugo son delgados y se doblan fácilmente.
http://stu-offroad.com/axle/8.8axle/8.8axle-1.htm
Antiguo 31-08-2010, 15:43:13   #3
Kruger
Avatar de Kruger
el 35 descartado.....
para que terreno??, que neumatico?
por ejemplo pensando en barro grietas y rocas. dana 60..
si es solo atrena, ford 8.8, ford 9 o gm12..... el problema va aser la empernadura.....
Antiguo 31-08-2010, 15:48:27   #4
Henry_eue
La idea es que sea para todo tipo de terrenos, por un tema economico, el dana 60 esta descartado, el ford 8.8 seria en principio y luego se vera si se refuerza con palieres de CrMo para asegurar la resistencia. Respecto a la apernadura del ford, tengo entendido que es la misma que la de los dana.
Gracias
Antiguo 31-08-2010, 16:08:32   #5
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por Henry_eue Ver Mensaje
Gracias
y en esa misma apernadura 5 en 4.50 no esta el GM12 4x2?
Antiguo 31-08-2010, 16:16:04   #6
pato castro
No, la apernadura GM es 5 x 127, los autos Ford tienen apernadura en 5 x 4.5, además de las Ranger y Explorer
Antiguo 31-08-2010, 16:37:21   #7
AndR3Z
y pq no un Ford 9" y un adaptador de pernadura?
Antiguo 31-08-2010, 17:22:51   #8
Arriero
Avatar de Arriero
Ford 9 y D44. Yo estoy sobredimensionado con eso.
D35 lo rompi con 33, bloqueo y motor diesel.
arriero
Antiguo 31-08-2010, 17:31:25   #9
jorge avaria
Estimados,
Gracias
el usuario alvaro palacios tiene un ford 9´ ,creo que lo vende.
su fono es: 68106115
Antiguo 31-08-2010, 17:37:53   #10
Kruger
Avatar de Kruger
Gracias
con el presupuesto que tienes, yo pondria un Dana 60 flotante y cambiaria la apernadura a 5 en 5.50.... para el dana 30 delantero existe el kit para transformarlo, y a la pasada queda con cubos.....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:18:31.
