#671 | |
Edad: 63
El sport 3.0 especialmente mec. es OTRA cosa que el 2,5TD. Ese si se mueve, aunque gasta mas.
Y Si encuentras un "Limited" 3,5l AWD ese vuela Unico problema: en ciudad 4l/km en carretera 8km/l o sea llegai justito suspirando a Conce a llenar, o sino Chillan. El 3.0 es mas economico que el 3,5 obviamente, automatico OK, mecanico aun mejor. Punto debil de los 3 el poco radio de giro y el golpeteo de susp. trasera en baches que con algo de levante y buenos amortiguadores se pasa Salu2 Cita:
#672 | |
Hola Alejandro, voy a revisar los fusibles, la verdad es que no he tenido tiempo de meterme a ver. Por lo pronto cambiare los fluidos y averiguare mas del dato de Noack.
Gracias por el manual !! Cita:
#673 |
Hola , gracias , estuve buscando harto tiempo este jeep , fui a buscarlo a Conce .. ultra caliente.. jojo . Mira el consumo no lo he calculado en detalle pero asi al ojo ... unos 6 -7 km/lt en carretera, ojala tengan algun datito sobre el tema del sonido que es el que me tiene mas preocupado.
La 4H , 4LLC y 4HLLC se activan , probe el tren delantero y engancha perfecto con la traccion . Y cuando un jeepeo only Mitsubishi ??. Yo voy a probar el Montero a Ritoque el finde, despues les puedo dar mas detalles sobre consumo y comportamiento off road. MCK |
#674 | |
Ok, gracias por el dato.
imagino que debe andar por los 6-7 en ciudad y unos 8-9 en carretera entonces. lo que encuantro raro es que la caja mecánica en 5ta marcha y a 100 va en 2800 RPM lo que encuentro un poco revolucionada que debe influir en el consumo. asi tambien he visto algunos modelos que traen el boton r/d look que es una maravilla el contar con este bloqueo. por los amorttiguadores unos buenos ranchos y listo. saludos, JC Cita:
#675 | |
Ok, tu problema debe ser alguna tonterita en el tablero
yo esoy en busca de un Bencinero V6 5P; ya que tengo el 2.5 Tdi y he encontrado casi todos con el mismo problema del tablero, con las famosas luces verdes o que no encienden o quedan pestañando y no se apagan. saludos, JC Cita:
#676 |
Owners... una consulta para los que han tenido Montero ... cuando queda poca pastilla de freno , el jeep tiene algun indicador ??,, suena algun chirrido cuando pisas el pedal de freno ?? .. ya me tiene loco el sonido .. cada vez que piso el pedal de freno , suelto y suena un " grii, grii "
#677 | |
el mio es el sport, pero cuando se escucha ese ruido de una latita que raspa es efectivamante el sonido acusete de pastillas gastadas.
por lo menos en el mio es asi y aunque me duran mas por ser mecánico, inmediatamente las cambie. te aconsejo urgente revisar frenos ya que de lo contrario puedes llegar a dañar los discos. Y ojo con la calidad de las pastillas ya que supongo tu Montero es automático y por ende se ocupan más. saludos JC Cita:
#678 |
JC , si es automatico , pero el ruido no es como que se esten rayando los discos sino que es algo asi como cuando se inyecta liquido a una bomba ,es un ruido mas electronico que mecanico . El sabado lo llevo a los frenos pa descartar .
Otra duda , en la automotora le desconectaron el cierre centralizado .. como lo vuelvo a activar ? , sabes como hacerlo ?. MCK |
#679 |
Les cuento para los que tienen el mismo problema, descubri que el chirrido se produce en la bomba de ABS , es el acumulador de nitrogeno que falla por falta de mantencion ..al parecer cagan unos o' rines La respuesta la encontre aca mismo, envio el link por si le sirve a alguien :
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=44430 Ahora a cambiar bomba nomas... no me queda otra. |
#680 |
Cuando se acaban las pastillas se prende la luz del freno de mano, comienza a prenderse de repente y termina prendida todo el tiempo que está prendido.
Sl2 |
