Antiguo 22-08-2010, 23:51:08   #91
jpizarro
Predeterminado Re: me presento dahiatsu lf 20
chotito de cuanto es el largo original de los candados delantero y trasero,
del lf.
chao
jpizarro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-08-2010, 14:36:38   #92
chotito
Empezado por jpizarro Ver Mensaje
del lf.
chao
ups acabo de ver este mensaje......
te respondo el viernes!!!! jajajaja
Antiguo 10-09-2010, 10:47:39   #93
Feño_lf20
Yo le voy a alargar los candados traseros pulgada y media o dos pulgadas, basicamente porque como desplacé los neumáticos hacia afuera me topan en la carrocería.
Feño_lf20 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-09-2010, 11:56:06   #94
chotito
Empezado por Feño_lf20 Ver Mensaje
ya levantaste la carroceria???
yo levante 50mm con tacos de poliamida, solo hay que reubicar el radiador.
es barato rapido y seguro.
pon fotos de tu maquinita
Antiguo 12-09-2010, 01:23:12   #95
jpizarro
no se si estoy equivocado pero al alargar los candados traseros el jeep te queda duro como palo atras.. corrigeme chotito si estoy equivocado.
yo siento eso con el mio cuando subo una duna con harta velocidad da mas rebotes..
chao
Antiguo 12-09-2010, 02:31:53   #96
chotito
chao
mmmm no me cuadra mucho...
yo una vez puse candados el doble mas largo solo atras y segun yo andaba mas economico (andaba siempre en bajada.. pff talla fome)
lo sentia mas suave...
en teoria al alargar candados, el jeep se levanta aprox la mitad de lo que se alargo el candado, se gana despeje y recorrido, pero se pierde estabilidad.
no deberia haber mucha diferencia con la dureza.. creo..
por desgracia mi lf20 ahora suena... clac clac clac al girar.. como si un piñon de la transfer diera jugo... snifff
Antiguo 12-09-2010, 16:01:02   #97
jpizarro
sabes por que se me ocurre que sea asi por que hay unos samurai que adelante el candado tiene dos pociciones para andar. pregunte y me dijo el amigo que al cambiar de una a otra se ponia mas blando. algo que ver con el angulo del paquete?
Antiguo 12-09-2010, 23:35:56   #98
chotito
ahhh
debe ser el reversal...
en el lf20 los candados van pa adelante..
en el rocky van pa atras, eso hace que sean mas suaves.
Antiguo 14-06-2011, 23:58:42   #99
COSSIO
es un requete maquinon...
la transfer es la que muere siempre... pero solo por falta de aceite....
pq caja y transfer llevan aceite separado....
el unico detalle que tiene son los frenos..
asi que del duro con confianza...
y aprovecho de contar que el mio hoy recien tiene revision tecnica al dia... estbaa parado desde enero...
Saludos no que saludos, saludisimos hablando de algunos temas tengo la inquietud de poder armar bien mi taf 20 1980, y de motor no lo voy a tocar, carrocería si y perdonen mi ignorancia ,pero como hago para que las ruedas no choquen en los paquetes de resortes tengo neumaticos 31 y al parecer no manifiesta modificaciones a ecepción del carburador que tiene un toyota pero que no se cual es para comprar su reparación ya que toma aire y pierde su preciada potencia , si alguien me puede ayudar con las ruedaso hay que colocar espaciadores, son medios caros 160.000 el juego ayuda que se agradece saludos a todos los jeeeeeperos.....que cuidan sus maquinas
COSSIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2011, 22:43:40   #100
aliro eduardo bravo yubin
Icon Disaparo7 Re: me presento dahiatsu lf 20
hola yo tengo hace unos años un lf20 año 83 con discos de frenos delanteros originales trae mascara de plastico y extenciones de tapabarros plasticos lo transforme un poco con spoa candados de revolver sin techo parabrisas abatible neumas mudzillas 33x14.5 con llantas de 10" de aluminio aro 16 espaciadores de 2.5" motor y caja originales y les dire que es una maravilla no hay obtaculos en el camino para mi es un maquinon asi que el que tenga un lf 20 tiene un tesoro yo tambien tengo un vitara 5 p con levate de 5" un rocky standar y un g vitara 2011 he tenido suzuki lj 81 toyota land cruiser 81 suzuki sj 410 vitara corto y mitsubishi l 200 2003 diesel pero el mejor de todos y el que mas me ha gustado es el lf20 y despues el vitara
aliro eduardo bravo yubin está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:03:47.
