Antiguo 11-09-2010, 14:04:13   #681
jcp
Avatar de jcp
utas, entonces mi luz debe estar quemada ya que una vez senti el típico chillido metálico y eran las pastillas delanteras y nunca se encendio ninguna luz.
en todo caso no fue nada grave solo cambio sin necesidad de rectificar discos
JC
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
Cuando se acaban las pastillas se prende la luz del freno de mano, comienza a prenderse de repente y termina prendida todo el tiempo que está prendido.
Sl2
jcp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-09-2010, 15:15:38   #682
PiluPelao
Edad: 63
Esto suele ser por que al gastarse los frenos baja el nivel en el deposito (normal), si rellenaron no avisa y al cambiar pastillas se rebalsa.
TaTan MiTsU;907572]Cuando se acaban las pastillas se prende la luz del freno de mano, comienza a prenderse de repente y termina prendida todo el tiempo que está prendido.
Sl2 [/QUOTE]
Antiguo 12-09-2010, 00:18:21   #683
TaTan MiTsU
Exacto, por eso es que hay que revisar siempre los niveles y si baja el nivel del liquido de freno en vez de rellenarlo hay que revisar todo el sistema y sobre todo el estado de las pastillas....
Sl2
Antiguo 13-09-2010, 03:21:09   #684
MC KENZIE
Contactar con MC KENZIE a través de MSN
El fin de semana saque el tablero y cambie el LED del indicador de traccion ... problema solucionado, ahora solo falta esperar al mecanico que se consiga un acumulador de nitrogeno.. que es lo que esta fallando ... ¿Sera muy peligroso andar con esta tonterita sonando mucho rato ?, porque fui a preguntar a repuestos expres y no hay stock en CHile, tienen que traerlo y vale la NO modica suma de 324 lukitas y se demora 10 dias.. por mientras me recomendaron no hacer frenos nuevos hasta tener el acumulador instalado. Sera muy complicado conseguirlo en desarmadurias ??? alguna pica por ahii ??
¿Cuando se juntan los Mitsu Owners,? me tiene medio picao esto de que lo Cherokee owners tengan su propio evento y los Mitsus no .. siendo q hay harto fanatico de la marca rondando por aca. ¿Alguien con ganas de hacer una junta?... yo toy con todas las ganas ( no se nota) jaja
MCK
MC KENZIE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2010, 10:33:40   #685
vmalejandro
Uff, complicada la falla, de todas formas en los foros de afuera no se reporta como usual, lata lata.
Revisa el OEM Catalog de www.mitsubishiparts.com, tienen buenos precios para los repuestos originales, sino en Ebay puedes encontrar algo.
En Chile pregunta en Nitsuchile, tienen buen stock pero es carito...
Antiguo 13-09-2010, 12:04:51   #686
MC KENZIE
Voy a ver como me va en Nitsuchile.
Gracias por el dato, voy a ver los manuales, ya baje el de las piezas pero no veo el acumulador.
Antiguo 13-09-2010, 12:23:17   #687
vmalejandro
Empezado por MC KENZIE Ver Mensaje
Estaba mirando en mitsubishiparts y sale un "hydraulic sistem: Accumulator" por US$ 90, será ese?...para confirmarlo búscalo por el número de pieza, debería estar estampado en alguna parte del acumulador.
Antiguo 13-09-2010, 13:35:41   #688
MC KENZIE
mmm , puede serrr !!! aunque por el precio dudaria un poco, yo encontre un Hydraulic booster, Accumulator, quiza sea el mismo que enocntraste tu , pero no sale foto ni nada , voy a preguntarles directamente.
Antiguo 13-09-2010, 13:53:01   #689
vmalejandro
Trata primero con el número de pieza y buscas directamente en el catálogo pa cachar, si preguntas por mail te piden el VIN y si no lo tienen en su base de datos te dicen que no te pueden ayudar (y al parecer tienen solo los modelos Usa, el mío no estaba aunque es corto y puede ser la razón) ...igual puedes comprar pero "a lo gringo" nomás jejeje
Antiguo 13-09-2010, 14:15:05   #690
TaTan MiTsU
Mc Kenzie,
Puedes poner una foto ya que aca en Temuco hay 2 monteros en desarme y en una de esas está el acumulador que necesitas...
Sl2
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:16:21.
