Antiguo 14-09-2004, 13:44:15   #1
KARLITROZ POZO
Predeterminado CORONAS? MARCAS? etc
Hola "colegas", adquiri hace unos dias mis nuevos yugos dana44 delantero, GM12 trasero para mi samurai. Necesito ahora traerme las coronas mas reducidas, que la unica posibilidad que tengo al parecer es USA, Me gustaria que quienes ya hayan hecho algo similar o sepan, me aconsejen que marca es la mejorcita, o en relacion a precio/calidad Y que R&P seria mas aconsejable para los 35" de mi samurai.
Tendria en mente: 4,56
4,88
5,13
Creo que mas ya es mucho, cualquier consejo o sugerencia sera muy bien recibido :wink:
Antiguo 14-09-2004, 14:18:00   #2
Predeterminado Re: CORONAS? MARCAS? etc
Empezado por Ka®LiTroZz
4,88
5,13
Motor :?: Transfer :?: :?: Neumaticos :?: :?: :?:
Antiguo 14-09-2004, 16:04:32   #3
KARLITROZ POZO
Empezado por Gonzalo Bravo
4,88
5,13
Motor, por el momento el 1300, que pretendo hacerle una q otra cosita para q tire un poco mas, mas adelante se vendra el otro G16B , estamos en la 1º etapa aun.
Transfer, 4,16:1
Neumaticos: General grabber 35x12,5 en llantas de 15x10
Cualquier consejo lo agradezco, saludos
Antiguo 14-09-2004, 16:13:46   #4
Uyyyyy suena como con magia esa convinación ..
Yo pondria 5.13, sobre todo por que esos diferenciales dan para crecer más de 35" y si más adelante hay un motorcito más fuertecito .. uff para que decir más ..
Bueno lo cierto de todo esa es mi recomendación, haciendo caso omiso a la economía .. por que quedarias algo sobrerelacionado, con sus consecuencias en el consumo en carretera abierta ..
Si no quieres pasar de 35" y la economía es un punto importante, con 4.88 no más .. y seguro quedas excelente.
Antiguo 14-09-2004, 16:16:19   #5
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Randy's (una de las empresas líderes de piñones y coronas)tiene en su página web varias herramientas que puedes usar para hacer cálculos.
http://www.ring-pinion.com/
Antiguo 14-09-2004, 16:22:48   #6
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
muh weno el link del pelao Randy
Antiguo 14-09-2004, 17:42:50   #7
4,88
5,13
Transfer, 4,16:1
4.88 entonces, ya que incluso asi yo lo encuentro algo enrrollado, 5.13 me parece mucho.-
Antiguo 14-09-2004, 18:30:22   #8
4,88
5,13
Transfer, 4,16:1
Peroooooo
Cuando es mucho .. ?
Pues bien, como siempre digo, todo depende. Lo bueno es que, cuando tu lo desees vas a poder usar la otra palanquita qeu tienes por allí, :wink: para más reducción en rocas en caso necesario.
Antiguo 14-09-2004, 18:50:07   #9
Empezado por Tapage
Peroooooo
Cuando es mucho :?: Cuando vas en carretera a 5500rpms
La reduccion de coronas no la vas a notar en las rocas, los cambios notables son con reducciones del orden del doble, como piñones 4:1, doble dual, etc, pero un cambio de un 10, 15 o 20%, no lo notaras, no asi en carretera, donde SI influyen la coronas.
La banda mas util de un motor es entre el torque maximo y la potencia maxima. En los Suzukis el torque max va por las 3500 rpms, y en mi caso es lo que trato de buscar antes de empezar a hilar fino, 3500rpms @ 100km/h.-
Las coronas se calculan pensando en que con cierta relacion va a hacer andar el motor a ciertas revoluciones cuando logres cierta velocidad.-
Antiguo 14-09-2004, 23:20:35   #10
KARLITROZ POZO
Oka, gracias a todos por sus respuestas y recomendaciones; la verdad es que estaba muy pero muy indeciso sobre todo entre las 4,88 y las 5,13... pero siempre tire un poquito mas por las 4,88 :wink: Finalmente y tomando en cuenta lo de la carretera tambien (por ahi se llega a los jeepeos ) cache que quizas las 5,13 que Tapage me recomienda eran demasiado, asi que 4,88 si o si.
Ahora, alguna marca me recomiendan en especial?, ya me faltaria solo eso ya que gentilmente JPVM me ayudo bastante en el tema de los pasos a seguir para importar los kit.
Muchas Gracias
numero de dientes de coronas 4.11 para TLC Nando General 4WD 21 05-12-2010 00:17:07
relación neumáticos y coronas Atacama GrizzlyCamp General 4WD 90 25-11-2004 17:45:23
CORONAS 413 EN SAMURAI, SE PUEDE????? Mario Zamora General 4WD 13 30-08-2004 16:47:29
coronas de rugby o geotracker en samurai II Alberto Bravo General 4WD 3 11-02-2004 10:26:36
Coronas para TLC (5.29) FLOZANO General 4WD 22 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:38:43.
