Sres: Me dirijo a ustedes porque tengo el siguiente problema con mi toyota hilux año 2002, hace sod semanas atras comenzo con problemas de fuerza, me explico, cuando acelero, no hay respuesta, piso nuevamente el acelerador y nada no acelera a cambio de eso hay un ruido extrano en la parte de la toma de aire por alli, luego de insistir acelera nuevamente,la semana pasada intente viajar pero cuando queria subir en la primera cuesta el vehiculo empezo con problemas, el acelerador no respondia y las revoluciones vajaron demasiado bajo 200 revoluciones, le limpiaron el sensor de flujo de aire, le cambie el filtro de aire, pero el problea persiste. Estoy en una zona media aislada donde no consigo mucha ayuda con mi vehiculo (Hornopiren), si alguien sabe como ayudarme se lo agradeceria enormemente... un saludo a todos los miembros de esta gran comunidad.
Amigo, antes de cualquier pregunta en el foro, tiene que presentarse, y despues es libre de preguntar todo lo que quiera
Saludos. |
#3 |
Check Engine?
#5 |
Es bien típico en los 2rz esos síntomas, y lo peor es que no enciende el check engine! lo claro es que es algún sensor..
A mi me paso algo parecido y eran unos cables cortados!! |
#6 |
hola amigos me presento soy de QUINTERO tengo una hilux 2.4 bencinera año 2000 y tengo problemas con el encendido check engine no enciende . estube leyendo y no me quedo claro algo motor 2rzfe 4x4 y no enciende el check engine le doy contacto varias veces y termina por encender y parte el motor sin problemas en este momento la tengo en un electricista y me dice que esta el ecu malo sin embargo yo la lleve andando hasta alla si alguien me podria ayudar a saber que problema tiene primero enpesare por sacarla de ese taller . gracias de antemano.
Última edición por atracknovic fecha: 05-12-2014 a las 11:02:40 |
#7 |
#8 | |
#9 | |
#10 |
Si... si puede ser yo tube un sidekick..y siempre me tiraba un monton de fallas...lo cómico es que nunca me dejo botado.....la ecu estaba parcialmente quemada....
