Antiguo 15-10-2010, 22:03:33   #1
vitara
Icon Rifles2 empieso body lift 2.75" vitara (FOTOS)
hola ley el post de blokeados 4x4 sobre el bodylift con esas fotos y todo, quede re entuciasmado asique ya compre los bujes, son de goma y miden 7cmm (2.75") de alto y 7.5cmm de ancho, compre 8 y son exclusivos para los pernos, los otros sin pernos lor reemprazare por fierro o quidas no los ponga simplemente
mañana tendre los pernos
alguna sujerencia???, empieso mañana mismo
Última edición por vitara fecha: 27-10-2010 a las 18:52:30 Razón: foto
vitara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2010, 23:50:37   #2
vera_5
Cool Re: empieso body lift 2.75" vitara
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu que buena, va a quedar impeke ese vicho....dame el dato donde compraste todos los materiales, quiero hacer la mism pega....gracias...
vera_5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2010, 23:56:24   #3
vitara
Predeterminado Re: empieso body lift 2.75" vitara
Empezado por vera_5 Ver Mensaje
gracias, los compre en cruz con rodriguez compre 8 bujes de goma en $20.000 con un pequeño descuento, creo q quedaban solo 8 mas y eran como 5 mm mas grandes y los pernos los venden en pernos brazil valen como $700 c/u, para el parachoques delantero lo subire soldandole un fierro perforado
si eres d temuco podriamos hacer la pega juntos, tengo un Bacardi añejo q me mandaron d la zofri jejje
Antiguo 17-10-2010, 15:45:36   #4
RaZ
Avatar de RaZ
Hola compañero me podrias dar mas menos una direccion para encargar esos topes de goma ise la misma pega de levante con el teflon pero salio mas cara y las gomas estan muy comvenientes gracias
RaZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2010, 14:23:57   #5
vmalejandro
Ten cuidado con los pernos, que sean BUENOS DE VERDAD. Leí acá en mismo en el foro del caso de un Montero que en Atacama se le salió la carrocería por un Bodylift mal hecho.
Antiguo 18-10-2010, 15:40:18   #6
trepacunetas@hotmail.com
ojo de ke tai hablando los bujes son de plastico industrial o tecnil no de goma ....tai loco o keri sacarle la chachu ......tecnilllll si keri andaa mi casa a ver el mioo .......pero no le pongai bujes de goma son de tecnil y se dejan los de goma ke traae para ls vibraciones ....por eso son negrosss plastico tu viste el post del kajon .....es el mismo kit ke armamos pal mio .yo soy blockeado ....
Antiguo 20-10-2010, 03:35:10   #7
mazdab2500
yo pase por lo mismo y tienen que ser de tecnil, son caros, pero es lo correcto, lo otro y alguien que me saque de esta duda o me corrija si me equivoco, pero al ser mas de 2" no hay que alargar mangueras y esas cosas??? (ojo con eso)
mazdab2500 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2010, 18:47:02   #8
vitara
Icon Rifles2 Re: empieso body lift 2.75" vitara
oooooooooooooooooooooook
me guie con este link
http://www.blockeados4x4.cl/viewtopic.php?f=16&t=1075
creo q 2.75" fue mucho, de hecho tube problemas con:
mangueras de freno : quedaron cortas, manualmente las doble con mucho cuidado hasta q calsara en los seguros y quedaron bien.
cardan de direccion (creo q asi se llama): quedo corto y las ajuste hasta que quedara bien en su pocicion y las probe y frosce hasta asegurarme que quedo bien seguro.
manguera de bencina: tube que "compartir" los extremos para que alcansara, no me habia dado cuenta hasta que senti olor a bencina cuando lo llene.
toma de haire: = quedo corta y le puse una camara de carrerilla, quedo bien.
-lo que no decia el post:
que el parachoque tracero = habia q sacarlo, lo hice mierrrr, se lebantaba el chasis junto con la babina y no cachaba x q, y ademas tengo que "lebantarlo" = ya que se aperna al chasis y a la cabina
las medidas de los pernos delanteros, estos son M10 y de 16 cmm.
lo d la toma d aire
-lo que hice diferente:
como saben los bujes son de goma, pero bien resistentes
los pernos m16 no son de grado 8, les puse 8.8 (mas resistentes)
las palancas de cambios las corte y alargue (2.75") como veran en las fotos
el parachoques delantero lo maestrie bastante x q tenia 3 d 4 pernos cortados q quedaron en el chasis y no pude sacarlos.
no les coloque x ahora los bujes que ban sin pernos.
creo que me quedo bien, y ahora tengo MUCHO cuidado con las curbas las tomo a 20 x hr en las esquinas claro y no me inclino.
aka las fotos
Antiguo 30-10-2010, 00:50:40   #9
elias667
Avatar de elias667
wena.. se ve de Pelox!!!!
elias667 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:44:47.
