Antiguo 20-10-2010, 11:20:15   #51
Lino 4x4
Predeterminado Re: Proyecto Ford, de Patito Feo a Cisne
No había posteado antes ya que no paraba de reir por el chiste del Pato Suarez, que si compraba caja nueva
Ayer se definió la mayor parte del proyecto:
Motor LQ4 2003, 320 HP, comprado
Eje delantero, Dana 44 bloqueo ARB, comprado
Eje trasero, Ford 9, 31 estrías, comprado.
Bloqueo, Detroit o ARB o Grizzly, por definir de aquí al viernes
Transfer NP 205
Caja TH 400, comprada
Coronas 4,56
Suspensión, espirales
Los porque: Demoré en comprar el eje para cambiar a lado chevrolet, lo mismo con la Dana 300, así que nos fuimos por la NP para no demorar. Acortamos las coronas originales de 4,11, para compensar algo, mas sacar un par de perros adicionales al motor, sugerencias baratas y simples?.
Lo de los plazos, es que vamos a probar en ATACAMA
Como el proyecto no es mío, algunas cosas no son de mi completo gusto, la solución, armarme uno a mi pinta en unos años mas, CJ7
Antiguo 20-10-2010, 15:50:51   #52
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
La vas a terminar comprando igual
Antiguo 20-10-2010, 16:47:32   #53
Kruger
Avatar de Kruger
Metiendo la cuchara por interes, que preparacion, kits o equipos le vas a poner a la TH400?, ya ya tengo mi 700 y tengo que preparalla, eso si con suerte pa 150HP....
Antiguo 21-10-2010, 12:09:37   #54
Lino 4x4
150 HP? Un motor de Maruti?
Es un kit de overhaull HD con recalibración de válvulas para operación manual/ auto, todo en un Kit. Víctor Silva sabe cual es.
Antiguo 21-10-2010, 16:56:53   #55
Pato Suarez
Yo le tengo re-poca fe a las cajas automáticas usadas que yo no he visto funcionando. Cuando las sacan si no las dejan en un lugar limpio, y que no le entre agua, muchas (por no decir todas) después tienen problemas.
En los kit de refuerzo, nunca he notado ningún cambio y he instalado (mandado a instalar) como 3, por eso hincho con el tema de la caja nueva.
Ahora si la caja la estas sacando de un vehículo andando y donde probaste que no arrastra los cambios y que la marcha atrás entra bién, entonces ningún problema.
Antiguo 21-10-2010, 18:11:13   #56
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Según lo que me ha tocado a mi, la clave es QUIEN te haga la pega. Por mucho que uno instale el mejor kit, si no son bien evaluadas las piezas que se reutilizan (las que no trae el kit), no hay ninguna seguridad de que la caja aguante. Sin duda que utilizar una caja que se sacó funcionando correctamente es un plus, pero yo no le tengo miedo a usar cualquier caja, en la medida que quien la repare sepa lo que está haciendo.
Como saben, esto lo digo por experiencia propia....
Antiguo 22-10-2010, 09:21:47   #57
OAM
Avatar de OAM
Para mi es muy importante el diseño, el gusto, las proporciones, el look, que tenga personalidad propia es decir quiero ver, independiente del desfile de componentes filetes, si finalmente el proyecto sera Patito feo o Cisne, luego opino.
Antiguo 22-10-2010, 09:56:33   #58
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
La dana 300 tiene hasta 4 a 1 y la 205 hasta 3 a 1.....
Max.....como es eso de que hay 3 a 1 para la 205? es un set de gears? Dame el dato please.
Pato
Antiguo 22-10-2010, 09:58:39   #59
4x4rock_y
Transfer NP 205
Coronas 4,56
Que se linda la cosa, oie rodrigo yo creo que el mejor chiste es ´´probarlo en atacama bueno, espero que este equibocado,
Antiguo 22-10-2010, 10:49:16   #60
Kruger
Avatar de Kruger
Pato
Lowmax Np 205
http://www.offroaders.com/directory/...oMax-NP205.htm
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:50:47.
