Antiguo 22-10-2010, 10:17:30   #411
nico4wd
Avatar de nico4wd
Predeterminado Re: Samurai Owners
Empezado por LEONARDO MADARIAGA G. Ver Mensaje
Gracias carloncho por subir mi fotito del finde pasado, asi esta mi Samuka ahora luego de pasar a ser el primer Samuka 2 con parabrisas abatible..
saludos samukeros...
esperando el samurai owners jamboree................
waxupé
leito se ve la raja su samuK!!!
el parabrisa quedo ATR... suba mas fotos de esa maquina...
Antiguo 24-10-2010, 19:27:18   #412
samugti
Avatar de samugti
Hola soi oscar de alicante, os presento mi suzuki samurai al que le termino de instalar ejes de nissan patrol gr con sistema de muelles,,,monta el motor de suzuki swif gti y ahora estoi deseando el poner motor mas grande ..seguramente monte el 2.4 de opel frontera
samugti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2010, 01:19:13   #413
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Empezado por samugti Ver Mensaje
Está filete tu maquina. Si no me equivoco lo vi en suzuki88. Uds, no tienen problemas en las ITV, tengo entendido que son muy exigentes en españa.
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2010, 11:19:34   #414
samugti
Avatar de samugti
Empezado por Unklemox Ver Mensaje
Todo proyecto hay que homologarlo de lo contrario no pasas itv y el coche lo podria inmovilizar la guardia civil....españa es una mierda en esto.
Antiguo 25-10-2010, 19:52:26   #415
JORGE MOYA
Esta filete ,gracias a dios en chile no son exigentes con las modificaciones ,pero el temor siempre esta de que se pongan rigurosos y no nos dejen circular como aca se copia todo a todo esto en que terreno lo usas ?
salu2 Jorge
Antiguo 25-10-2010, 21:18:59   #416
Unklemox
En todo caso, aqui en chile es el paraiso, puedes hacer casi todo en los 4x4, el unico drama mayor es el cambio de motor en un vehiculo catalitico, que en teoria no se puede hacer, pero con lukas o buenos contactos, se hace de todo.
No necesitamos homologar.
Antiguo 26-10-2010, 16:09:08   #417
verdugo21
Está bonito el samurai, pero a mi parecer, le lloran unos neumáticos mas grandes
verdugo21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2010, 17:41:15   #418
juaco
Avatar de juaco
Estimados:
Tengo que poner en servicio mi Zuk II y para ello necesito algunos datos como:
-N° Filtro aire.
-N° Filtro combustible.
-N° Filtro aceite.
-N° Correa distribucion.
-N° Correa alternador.
-N° Bujias encendido.
-Tipo y capacidad de aceite motor.
-Tipo y capacidad de aceite caja de cambio y transfer.
-Capacidad de aceite de los diferenciales (este debiera ser 80W90).
Eso seria, si se me escapa algo lo agregan por favor.
NOTA: Estoy lejos del jeep como para ver los repuestos.
Altamente agradecido.
juaco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2010, 15:59:09   #419
Salamanca
Ta filete el maquinon.
Alguien sabe mas menos cuanto sale un blockeo lock right o similar para sj413????
Tengo desgaste en los planetarios y satelites, no estaria nada de mal sacarlos y poner algun bloqueo.
cumpa yo tengo un lock right nuevo en caja en caso de q quiera poner uno
Salamanca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2010, 10:27:01   #420
nico4wd
Avatar de nico4wd
señores, me presente a este grupito nuevamente con un samurai, mi primer jeep fue un suzuki samurai 2, estaba STD y los cambios que hize fue Body 2", neumas 235 BFG MT, Bumper Front/Rear y nunca tube un problema por lo cual quede bastante feliz, pero ya me habia aguantado arto y lo cambie, despues pase por un Cherokee medio carretiado pero no me dio problemas y le di como caja.
ahora vuelvo con otro samuk del 95, estubo botao 2 años y tenia pegas pencas y una acomulacion de malas practicas, tenia Diff de willys y caja Samurai con Caja Willys, quedaba bien reducido pero no confiable asi que se hara lo sgte:
Se desarmo toda la parte electrica, cambie telecomando y se cambiaron cables cortados y toda la chaya, actualmente lo estan cortando para dejarlo descapotable con las piezas originales y ya tengo en mano Diff de samurai, TC 413. apenas vaya mas avanzado el tema subo unas fotinis...
salu2!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:20:45.
