Antiguo 22-10-2010, 15:31:56   #61
Predeterminado Re: Proyecto Ford, de Patito Feo a Cisne
Max.....como es eso de que hay 3 a 1 para la 205? es un set de gears? Dame el dato please.
Pato
Si esa reduce 3:1 pero es practicamente una transfer completa , por que al case original no entran piñones mas reducidos.
Antiguo 22-10-2010, 15:53:15   #62
Kruger
Avatar de Kruger
y es solo para CHEVY... para el lado ford no hay
Antiguo 22-10-2010, 16:37:12   #63
Carlos Vargas W.
Según lo que me ha tocado a mi, la clave es QUIEN te haga la pega. Por mucho que uno instale el mejor kit, si no son bien evaluadas las piezas que se reutilizan (las que no trae el kit), no hay ninguna seguridad de que la caja aguante. Sin duda que utilizar una caja que se sacó funcionando correctamente es un plus, pero yo no le tengo miedo a usar cualquier caja, en la medida que quien la repare sepa lo que está haciendo.
Como saben, esto lo digo por experiencia propia....
Esperemos que el que va a hacer la pega, la haga bien, si queda con problemas, será el primer upgrade de este proyecto después de estar listo.
Yo le tengo re-poca fe a las cajas automáticas usadas que yo no he visto funcionando. Cuando las sacan si no las dejan en un lugar limpio, y que no le entre agua, muchas (por no decir todas) después tienen problemas.
En los kit de refuerzo, nunca he notado ningún cambio y he instalado (mandado a instalar) como 3, por eso hincho con el tema de la caja nueva.
Ahora si la caja la estas sacando de un vehículo andando y donde probaste que no arrastra los cambios y que la marcha atrás entra bién, entonces ningún problema.
Hombre de poca fe....dichoso el que cree sin haber visto...yo espero que la que se compró haya estado buena.
Antiguo 22-10-2010, 16:41:04   #64
Carlos Vargas W.
Empezado por 4x4rock_y Ver Mensaje
Que se linda la cosa, oie rodrigo yo creo que el mejor chiste es ´´probarlo en atacama bueno, espero que este equibocado,
Iván, no es chiste, los planes son esos, Atacama-Trepadunas para apoyar a los amigos de Constitución, ver winche y techo para el invierno... Estamos a full con el proyecto.
Carlos
Antiguo 22-10-2010, 16:55:22   #65
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Eso da lo mismo....quien podría llegar a pensar en armarse algo Ford ???
El único juguete que se le ha roto a mi hijo......
Antiguo 22-10-2010, 23:15:39   #66
Lino 4x4
No se como estaba la caja antes de. Espero que buena. Imagino que Víctor se va a esmerar para que quede impeque. Al menos en su taller, tiene un sector especial para trabajar las cajas, tiene en cuenta que incluso el polvo en el armado puede malograr el trabajo.
Y yo no voy a comprar una caja nueva, si el Ford no es mío
Antiguo 23-10-2010, 10:33:09   #67
Lino 4x4
Me pareció ver una blanca, tamaño real, con el mismo diferencial, en unas fotos de la cebada de hace unos años
Antiguo 25-10-2010, 12:22:32   #68
Carlos Vargas W.
Carlos, el LQ4 no trae 364 hp, esas son las pulgadas cubicas (363,9 pulg cub= 6.0 litros).
Estos motores vienen con 300-325 hp dependiendo del ano.
El problema que le veo a la Np205 es su escasa reduccion.
Yo pondria D300.
Después de la visitar al psicólogo varias veces después de la depresión causada por Sebastián al enterarme que el motor no tiene los 364 perros que aseguraba el gringo en EEUU, me ha recomendado lo siguiente 1.- Se queda con 320 o....2.- mejorar headers y admision, además le sumariamos un hot cam para motor LS con sus respectivos resortes de valvulas, más un juego de inyectores... con eso deberíamos llegar a un poco más de 400 , adios depresión he vuelto a sonreir
Carlos
Antiguo 25-10-2010, 12:44:56   #69
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por Carlos Manuel Vargas Waman Ver Mensaje
Carlos
Carlos, yo te recomiendo armar, probar y ahí ver posibles upgrades.
300 hp REALES en un vehículo liviano, es mucha potencia.
SV
Antiguo 25-10-2010, 13:15:01   #70
Alakrán
Avatar de Alakrán
Algo de inspiración local
Ford U-50
Motor Ford 302
Cajas Ford
Diferenciales TLC
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:39:30.
