Antiguo 21-09-2004, 16:27:28   #1
chotito
Predeterminado Levantar lf-20
Hola quiero levantar mi lf-20 pero solo alargando los candandos...
hay algun limite maximo para alargarlos?????????
y tengo otras dudasd, que pernos tengo que compraR?? y de que largo???
pensaba hacer los nuevos candados con hojas de resorte de otros vehiculos... alguna recomendacion de mejor material?????
alguna sugerencia?? o cuidado con algo????
gracias...
Antiguo 21-09-2004, 18:31:37   #2
V A M P I R O
cuanto kieres levantar?
-el parno que uses debe ser un poco mas largo que el ancho del candado
Antiguo 21-09-2004, 18:41:45   #3
RoNdrigo Pastén
Banned
los candados los puedes hacer en fierro de 5 u 8 mm de espesor, con eso basta.
Antiguo 21-09-2004, 18:45:36   #4
pato santelices
Avatar de pato santelices
Contactar con pato santelices a través de MSN
chotito
cuando estes en curico llamame y te puedo ayudar con la esperiencia que me a dado el echo de ser jeepero
mi nº es el 098634484
pato santelices está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2004, 18:49:42   #5
Giovanni
Pernos grado 5 :wink:
Antiguo 21-09-2004, 19:08:12   #6
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
yo no tengo experiencia alguna con el tema , pero lo q he leido y aprendido aca es q no hay nada peor q levantar el jeep por medio de candados mas largos
Antiguo 21-09-2004, 19:15:55   #7
Eduardo Raddatz
Mandale un Post a SALVELINUS, el reacondiciono 100% un Lf 20, le puso candados mas largos y un body lift... aparte de cambiarle amortiguadores y todo lo estetico...
Eduardo Raddatz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2004, 19:51:08   #8
Alakrán
Avatar de Alakrán
Predeterminado Re: Levantar lf-20
Cholito, la semana pasada levante mi Suzuki con el mismo método. Aunque no conozco mucho de tu jeep, te puedo mencionar algunos detalles que tuve en cuenta antes de decidir el largo de mis candados:
- ver el recorrido de los amortiguadores no vayan a quedar cortos
- ver el largo de los flexibles de freno no vayan a quedar cortos
- ver que la barra de dirección no quede muy angulada, si no quendrás que hacer una adaptación.
- revisar el ángulo en que queda la barra estabilizadora, que no quede muy tirante
- y recuerda que con mayor altura vas a perder estabilidad, te recomiendo unas buenas llantas de por lo menos 7"
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 21-09-2004, 20:31:59   #9
OAM
Avatar de OAM
Todo lo anterior y los candados son en plancha en acero 1020, comun y corriente con pernos grado 5 y listo. eso de pletina de paquete de resorte....
Antiguo 22-09-2004, 13:00:29   #10
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Yo levante el mío con candados mas largos (el doble de los originales), y puse un body lift de 2,5 pulgadas, alarge la torre de los amortiguadores, y solo tuve que reposicionar el radiador y poner un suple en el cajon de la batería, de esa forma le pude instalar unos neumas 33x12,5 y que do realmente bueno
OjO que con los candados mas largos me quedo la dirección un tanto erratica, ya que se vario el caster, para lo cual se tiene que alargar el soporte fijo del paquete de resorte en la misma longitud que aumentaste el candado
Levantar mi Luv aprieto General 4WD 20 29-07-2008 22:34:20
Para que levantar ? V A M P I R O General 6 19-03-2007 13:35:15
Levantar Hilux MONSTERRANO General 4WD 37 27-09-2006 18:18:47
Levantar 3" un samurai 2 aschuck General 4WD 17 07-04-2006 00:47:39
Cuanto hay que levantar una Hilux para 325/60? los mueve? Kronos General 4WD 5 25-09-2004 23:48:42
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:51:44.
