Antiguo 28-10-2010, 19:37:04   #1
xxpanchoxx
Predeterminado Testigo de aceite TLC
Ya que me traje la joya a Santiago y aqui no conosco a mucha gente con 4x4 como para llamar a las 3 am, instale una pila de relojes, uno de ellos es un medidor de presion de aceite para el cual mande a hacer un niple en forma de T, el cual va instalado donde esta el Testigo de aceite que esta abajo del filtro de aceite.
El reloj quedo funcionando pero me quedo la duda si tengo bien instalado el testigo de aceite.. yo lo instale con una luz que tiene un negativo a tierra y el positivo va a la unica pata que tiene el testigo. ¿esta bien instalado? porque como tiene solo una pata el testigo no entiendo como se "energiza" para encender la luz.
Lo otro.. cuanto es una presion correcta de aceite/T° agua?
xxpanchoxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-10-2010, 01:22:11   #2
RVP
Predeterminado Re: Testigo de aceite TLC
Empezado por xxpanchoxx Ver Mensaje
hola, diria que es al reves, la luz tiene que ir a un positivo (con contacto), y el testgo aterriza el otro cable para encender la luz. la luz deberia encender con poca o nada de presion, asi que solo con el contacto dado deberia encender.
Antiguo 29-10-2010, 15:14:15   #3
de que motor estamos hablando para darte las specs de presion de aceite .. ?
Antiguo 29-10-2010, 15:38:14   #4
Empezado por RVP Ver Mensaje
Exacto, x2!. Siempre que sea un bulbo especifico para el testigo. Por que el original es para el reloj del tablero.
Antiguo 29-10-2010, 15:51:35   #5
xxpanchoxx
Hola, gracias por las respuestas. Tengo el motor 2f con multiple y distribuidor electronico.
Con respecto al bulbo es el original..No sirve para prender otra luz que no sea la original??existe una forma para hacerlo funcionar con una luz externa?
SAludos
Antiguo 29-10-2010, 16:21:19   #6
TheUser4x4
Contactar con TheUser4x4 a través de MSN
Yo puse un reloj externo porque el del tablero no hubo caso que funcione. Aparte puse una luz testigo que funciona como las originales.
http://www.summitracing.com/parts/REB-140-1280/
TheUser4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-10-2010, 16:36:53   #7
SAludos
Si, solo coloca otro bulbo. Como el que posteo TheUser.
Antiguo 29-10-2010, 16:52:48   #8
xxpanchoxx
Ese bulbo para la luz testigo necesariamente hay que importarlo o se puede pillar en 10 de julio?
y lo ultimo... cual es la presiond e aceite correcta/ temperatura del agua para el motor 2f?
Gracias
Antiguo 29-10-2010, 17:50:01   #9
TheUser4x4
El mio lo traje de summit pero seguramente dando una vuelta por calle brazil encuentras algo,en Imbra podria ser.
Antiguo 29-10-2010, 22:20:09   #10
baiker
Gracias
con termostato la tº no pasa de los 90º y sin termostato alrrededor de 70,
la presion entre 45 y 60
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:58:15.
