Amigos mi feroza ennegrece la 1ra bujia por ke al parecer no tiene buena combustion en el cilindro quien sabe que problema puede tener, hace un par de dias le lave el motor de ahi empezaron los problemas..
gracias.. |
#2 | |
Saludos Banana |
#3 |
deberias comenzar por darnos mas antecedentes del vehiculo en cuestion, que año y si sabes especificamente que motor tiene, mejor aun, si dices que es el cilindro 1 el que esta fallando deberias revisar el estado de los cables de bujias y de estas, cuando se mojan las bujias estando estas calientes pueden fallar la resistencia y no funcionar, mide los cables de bujias, coloca otra bujia o cambiala con otro cilindro y prueba como anda, si continua empastando la bujias numero 1 y el cable esta bueno y este da chispa deberias revisar el estado del conector del inyector 1.
