Antiguo 21-09-2004, 23:32:33   #21
Empezado por Lucky
mira yo compre uno en santiago donde el chino en calle bulnes, me dijo que era de 130 HP y viene con caja de camion.
Se lo estoy instalando a un TLC.
Acabo de ir donde el chino y tenia un td42 y le habia instalado caja 4x4, no era grande si no MUY GRANDE ... se ve un motor muy robusto
¿ es el tuyo? :wink:
Que tan grande era?... :? , es que estube viendo una tabla por ahi y no era mucho mas pesado k un SD33. Como lo ves de espacio para el capo del 40 .
Grx.
Antiguo 22-09-2004, 14:03:55   #22
Empezado por Fantasma-4x4
Empezado por Lucky
Grx.
Creo que cabe sin problemas en un TLC, lo de grande es comparado a un sd33 que al ser de 6 cil igual no se ve muy grande y robusto, lo compare con un 13B y era un poco mas voluminoso pero no tanto, lo que si las cajas eran comparables al conjunto sm465/np203 en tamaño y tal vez en largo pero creo que cabrian sin problema en cualquier jeep grande :wink:
Antiguo 22-09-2004, 14:11:38   #23
Empezado por Lucky
Grx.
Ahh, gracias :). Sobre las cajas, me parece k las originales trae la salida atras al centro, que tan factible y facil ves instalarle una transfer de TLC en ves de la nissan a esa caja??...
Thks.
Antiguo 22-09-2004, 14:37:21   #24
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
un TD42 en un TLC , es puro filete, ya quiero ver la cara del afortunado q le ponga la de fierro a ese motor en barro y cerro. :D :D :D :D
Antiguo 22-09-2004, 15:27:39   #25
Empezado por Diego Pazols
El sabado que iré al taller de un amigo, le tomaré unas pics a un 40 ( si está ) que tiene un TD-42 con bomba rotativa, cajas y transfer de nissan ( lo pasaron todo completo ) plus 4.88 en los diferenciales SS 36" lockers .. etc etc ..
Ese es un motor realmente robusto .. realmente.
Antiguo 22-09-2004, 22:11:24   #26
Empezado por Tapage
Sacale fotos por abajo tambien porfa, a las cajas como van y especialmente al cardan trazero como queda!...
Grx.
Antiguo 22-09-2004, 23:38:09   #27
Lucky TLC
Al colocarla con caja de toyota no es muy complicado, si tiene que ser la petrolera por el largo del eje, adaptas el flange a la cabeza de chancho del motor FD42 y queda Ok, ademas usas la misma prensa del motor con disco de toyota.
tambien hay que modificar el motor de arranque y el alternador a 12 volts.
Como contaba la estoy instalando, y falta otros detallitos.
no puedo subir fotos todavia.
Antiguo 23-09-2004, 16:21:57   #28
Empezado por Lucky
Grx.
Thks.
...yapue.
GRx.
Antiguo 24-09-2004, 23:48:27   #29
Empezado por Lucky
Grx.
Thks.
...yapue.
GRx.
La caja que coloco el chino tiene salidas al lado derecho ambas por lo que no habria que cambiar nada para el TLC :D ...claro que el chino dijo que la pura caja costaba casi 1mill :wink:
Antiguo 25-09-2004, 01:31:17   #30
Empezado por Lucky
Grx.
Thks.
...yapue.
GRx.
..., uff. Y sabes si por casualidad esa caja es normalmente la de Patrol 4x4 que viene con un TD42?
Gracias :)
Consulta TD42 Nissan ...!!! Fantasma-4x4 General 4WD 16 18-03-2008 13:05:28
Nissan King Cab 4x4 unica en Chile JPVM Venden - Vehiculos 4X4 132 27-08-2007 21:26:16
Ejes Nissan Safari TD42 Guldman Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 21-09-2006 10:09:41
Nissan SD33 turbo o TD42 common rail Pez Gordo Compran 3 04-05-2006 14:22:37
Nissan Titan V8 = USA agarrate los pantalones JPVM General 4WD 17 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:27:37.
