Antiguo 04-11-2010, 14:08:30   #41
Team Scorpion 4x4
Predeterminado Re: 2° Competencia de Trepadas Raid Club Iquique, 21 de Noviembre 2010
[QUOTE=MAURICIO 4.0;931248]
Empezado por team scorpion 4x4 Ver Mensaje
Hola señores RCI , una consulta , si yo cortara la cherokee para sacarle peso
lo consideran como standar categoria 6 cilindros o potenciado considerando
que los jeep wrangler son mucho mas livianos que una cherokee.
Espero respuesta.
Puedes hacer lo que quieras y quedaras en la misma categoria mientras no cambien motor o su configuración en cilindrada o aspiración, pero creo que los consejos que te estan dando son relevantes.
No sacar portalon trasero por que se descuadran, las pertas delanteras solo las puedes sacar si tienes cinturon de 4 puntas (de ser asi los tenemos que chequear antes de las trepadas), el capot tampoco se puede sacar por reglamento, ni tampoco el parabriza y no puede haber nada al interior que ande suelto..
Bueno entonses me quedo clarito, se va de corte no mas a morirrrrrr.
TEAM SCORPION 4X4
Team Scorpion 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2010, 14:12:57   #42
Team Scorpion 4x4
Empezado por Owong Ver Mensaje
Hector recuerda que yo corte mi cherokee y te digo que me trajo mas dolores de cabeza que mejoras .
Amigo wong usted tiene toda la razon, pero a un asi la corto no mas
considera que la mia es dos puertas por lo tanto la quiero dejar estilo
como la bronco.
TEAM SCORPION 4X4 el pirelli
Antiguo 04-11-2010, 14:26:12   #43
Team Scorpion 4x4
bla bla Re: 2° Competencia de Trepadas Raid Club Iquique, 21 de Noviembre 2010
Empezado por Cabezon Ver Mensaje
destripalo, sacale portalon puertas, vidrios, alfombra, todo, pero no lo cortes a mi me funciono por la jaula que le puse pero quedo demasiado liviano du culo.
chucha ahora lo voy a pensar
TEAM SCORPION 4X4
Antiguo 05-11-2010, 14:17:42   #44
MAURICIO 4.0
Avatar de MAURICIO 4.0
Reunion de Pilotos Jueves 18 de noviembre en Vivar con Riquelme
Antiguo 07-11-2010, 12:07:41   #45
SABANDIJA 1979
ojala no alla alcohol en la reunion por que despues se me olvida lo que se dice en la reunion jajajajaja
Empezado por MAURICIO 4.0 Ver Mensaje
SABANDIJA 1979 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2010, 13:20:09   #46
SuZuker0S eXtReme...
HOLA AMIGOS AKI PASANDO UN AVISO DE UTILIDAD PUBLICA.
SE NECESITAN 6 INYECCTORES DE 480cc
PARA UN MOTOR K NECESITA UN TRANSPLANTE ANTES DEL 21 DE ESTE MES
OJALA SEAN VARATOS
IGUAL ME SIRVEN LOS DEL CHEROKEE V8
BUENO ESPERANDO ALGUNA RESPUESTA POSITIVA
SALUDOS...!!
SuZuker0S eXtReme... está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2010, 09:25:30   #47
MAURICIO 4.0
Empezado por SuZuker0S eXtReme... Ver Mensaje
OJALA SEAN VARATOS
SALUDOS...!!
Amigo Oscurito....creo que debiera pedirlos por presión de inyección o por marca y modelo del vehículo en el que llegan, como G.CH. V8 5.2
Antiguo 08-11-2010, 09:27:46   #48
MAURICIO 4.0
Empezado por SABANDIJA 1979 Ver Mensaje
Anotelo.....por que alcohol le aseguro que tendremos....por eso nos prestan el pub, por que saben que somos buenos para el copete......
Antiguo 08-11-2010, 09:30:38   #49
MAURICIO 4.0
Oscurito.....
Esta info te puede servir, a mi me la envio tu Papi Plumifero Avaria....
The following is a list of the injectors used on the 4.0L since 1987 along with their rated static flow:
Model Year, ...Part #, ......Colour, .....Fuel Pressure, ...Static Flow,
'87-'90, ........53003956, ...Black, ........39psi, .................18.6lb/hr
'91-'93, ........33007127, ...Brown, .......39psi, .................21.0lb/hr
'94-'95, ........53030343, ...Tan, ...........39psi, .................21.0lb/hr
'96-'99, ........53030778, ...Grey, .........49psi, .................23.2lb/hr
'00-'01, ........04854181, ...Blue tip, .....49psi, .................22.5lb/hr
The injector flow rate varies as the square root of the pressure drop across the injector. The stock '91-'95 4.0 injectors are rated at 22lb/hr @ 43psi fuel pressure, so at 39psi they flow ( sq. rt.(39/43) x 22.0 = 21.0 ).
For stock/modified 4.0 engines or stroker build-ups the following injectors can be installed. The flow rates are:
Ford Motorsport 19.0lb/hr @ 39psi (Part no. FMS-M9593-C302)
Ford Motorsport 24.0lb/hr @ 39psi (Part no. FMS-M9593-A302)
Ford Motorsport 30.0lb/hr @ 39psi (Part no. FMS-M9593-B302)
Chevy LT1 24.0lb/hr @ 43.5psi (Part no. 17124248)
Chevy LT4 28.0lb/hr @ 43.5psi (Part no. 17124251)
'98 Chevy LS1 25.2lb/hr @ 58.0psi (Part no. 12533952)
'99-'00 Chevy LS1 26.2lb/hr @ 58.0psi (Part no. 12456154)
'01-'02 Chevy LS1/LS6 28.6lb/hr @ 58.0psi (Part no. 12482704)
Accel 19.2lb/hr @ 44.1psi (ACC-150119)
Accel 21.1lb/hr @ 44.1psi (ACC-150121)
Accel 24.4lb/hr @ 44.1psi (ACC-150124)
Accel 25.6lb/hr @ 44.1psi (ACC-150126)
Accel 29.4lb/hr @ 44.1psi (ACC-150130)
The '95 Jeep 5.2 ZJ/Dodge 5.9 injectors (Part no. 53030262) are rated to flow 24.6lb/hr at 39psi.
The selection of injector size will depend on the estimated horsepower output, brake specific fuel consumption BSFC (assume 0.5), no. of cylinders, and the injector duty cycle (assume 80% or 0.8). The formula is:
Injector size (lb/hr) = (horsepower x 0.5)/(no.of cylinders x 0.8)
Antiguo 08-11-2010, 14:29:39   #50
Smile Re: 2° Competencia de Trepadas Raid Club Iquique, 21 de Noviembre 2010
Oscurito.....
Muchas gracias amigo mauricio ha sido de
gran ayuda su informacion.
ahora solo me quera seguir buscando
esos nombrados inyecctores haber si los encuentro
saludos...!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:48:47.
