Antiguo 22-09-2004, 18:11:19   #1
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
Predeterminado Hilux Americana/Canadiense
me venden una,... el echo que sea americana canadiense es ventaja o desventaja??? el dueño que dijo que es 100% japoneas...sera tan asi??? esas son retornadas??? es año 93 catalitica.-
se agradece cualquier info
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2004, 14:31:59   #2
Americana es US Spec si o si .. hay muy pocos Toyotas, japan Specs en USA .. de hecho creo que solo unos seris 7* que fueron importados para minas y esas cosas ..
Asumo que ha de tener 22R-E .. es un buen, buen motor .. hay que ver el estado general no más.
Ahora si es japonesa ( que yo nunca he visto una 22R-E japonesa ) habria que ver, tengo muy poco conocimiento en ese sentido.
Antiguo 23-09-2004, 15:50:19   #3
cano
por lo que yo se. las modelo canadiense son armadas en usa...
Antiguo 23-09-2004, 16:42:17   #4
cristianz
Una vez mi viejo tuvo una, creo que trae el 22R, con EFI y la suspencion delantera es con bandejas, era año 93, trae diferentes las ventanas de las puertas delanteras (no trae la ventanilla), y el portalon tracero se abre como las puertas, otra cosa que cambia son los espejos, mm.. los focos intermitentes son blancos..ee... y el velocimetro marca 180km/hr , esas son algunas cosas que me acuerdo,..ahora en mécanica creo que no cambian.
Antiguo 23-09-2004, 17:32:26   #5
DanteMK
Avatar de DanteMK
ok... pero en generall... una wena maquina??? como pa meterse ahì???
tiene 135 mil kmt esta impecabe... de latas,.. pintura original,... parejita,... apretadita no suena nada.- :P lo unico que tiene weveado es el motor del alzavidrio de la puerta de copiloto :? que tan caro es ese motorcito???
me encantó
Antiguo 23-09-2004, 17:34:51   #6
DanteMK
Avatar de DanteMK
Empezado por rockynator
mmmmmmmmmmmmm tendrá dramas con repuestos u otros por ese echo ?
Antiguo 23-09-2004, 19:00:10   #7
cano
te cuento, en cto a reptos es lo mismo que todas, y las diferencias entre las otras son que el marcador de velocidad es electronico, y ademas trae marcador de kilometros parcial, las coronas son 3.77 y las otras 4.33 (creo)...el motor es el mismo , pero trae uno ke otro sensor mas y uno que otro cable y mangeras mas. pero en el fondo es lo mismo.
hay armadas en usa y en canadá segun entiendo,
lo de la ventana no es problema porque hay vidrios, los espejos son mas grandes y tambien hay, o le sirven algunos de las dlx mas nuevas.
cual es la ke estas viendo?? de ke color es y donde está??....yo vi varias acompañando a un amigo a buscar.
Antiguo 23-09-2004, 19:55:13   #8
TOYOTO
Predeterminado CANADA-USA
Yo tengo de las dos en el campo y ha salido mejor la canadiense, los espejos son mucho mejores, es un poco más potente (no tengo idea porque) y las coronas originales son 4,11 (aunque ahora tiene 4,3 con un lockright).
Extrañamente el motor suena distinto, más bajo, pero anda bien
En general es lo mismo un poco más refinado.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2004, 03:39:17   #9
culeque
Contactar con culeque a través de MSN
La verdad es que entre los dos no hay diferencias mayores , es el mismo motor pero con diferencias que van en cuanto a restriccion de gases que la canadiense tiene , es por esto que tiene mas sensores y mangueras...y es a la vez mas silencioso.
Los dos son exelentes y repuestos hay al por mayor por que las dos llegaron a chile a travez de toyota y no son retornadas ni nada por el estilo.
La diferencia externas son la ventanita en la puerta , la forma de habrir el portalon y el neblinero treasero izquierdo caracteristico de la canadiense.
culeque está offline   Responder Con Cita
Varios Hilux Rematando Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 29 14-05-2014 15:30:03
Hilux,pickup, paquetes, yugos,caja,Motor Mario Zamora Venden - Partes y accesorios para 4X4 31 07-08-2007 18:56:48
Repuestos Originales Toyota ( Tlc Y Hilux ) Con Precios Nuevos. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-10-2006 23:35:54
Cabezas de chancho Hilux y otros Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 18-01-2006 15:30:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:51:26.
