Antiguo 17-11-2010, 22:19:14   #1
Christian LdeG
Predeterminado motor 3VZ-E toyota
Señores se vende:
"3VZ-E
The 3VZ-E is a 3.0 L (2958 cc) version and is the only SOHC VZ-series motor, and the only non-DOHC V6 Toyota has ever built. Bore remains at 87.5 mm (3.4 in) but stroke is pushed to 82.0 mm (3.2 in). At introduction output was specified as 145 hp (108 kW) then later bumped to 150 hp (112 kW) at 4800 rpm with 180 ft·lbf (244 N·m) of torque at 3400 rpm. Despite sharing an engine family designation the 3VZ-E and 3VZ-FE have few parts in common.
Applications:
* 1988–1995 Toyota 4Runner"
Esta andando y se entrega probado, con todo lo que corresponda
En 700.000
Antiguo 18-11-2010, 09:50:02   #2
raliaga
Predeterminado Re: motor 3VZ-E toyota
Empezado por Christian LdeG Ver Mensaje
Señores se vende:
"3VZ-E
Applications:
En 700.000
Este motor es el V6 que trae la tacoma tb? ..... 150hp? ... no sera poco?
Antiguo 18-11-2010, 10:49:15   #3
Zankudo4x4 ®
la tacoma trae el 5vz 3400cc v6, este es el 3vz 3000cc v6
Antiguo 20-11-2010, 10:31:33   #4
Christian LdeG
ofertas????
Antiguo 21-11-2010, 13:59:21   #5
Cristian Quijada
Contactar con Cristian Quijada a través de MSN
ofertas????
alguna foto....esta Instalado?....el precio incluye todo lo necesario para dejarlo inyectado en cualquier vehiculo???
Cristian Quijada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-11-2010, 19:31:16   #6
Christian LdeG
Empezado por cristian quijada Ver Mensaje
si, esta instalado, y se incluye todo lo necesario para que funcione.
Antiguo 21-11-2010, 22:06:00   #7
Toys4x4
Avatar de Toys4x4
cuando lo puedo ver y donde!!!! y numero contacto?
Toys4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-11-2010, 09:49:23   #8
alvaro galaz romero
Avatar de alvaro galaz romero
Contactar con alvaro galaz romero a través de MSN
hola
enviame tu numero de telefono o llamame al 8-5157395
gracias
alvaro galaz romero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-11-2010, 19:26:54   #9
FOURWHEELROD
Este motorcito es filete de primer corte, era el mismo motor que tenía mi Runner antes del Swap, y anda mucho mas que el 2RZFE de mi Toya. Tiene buenisimo torque a bajas RPM y levanta que da gusto.
Suerte con la venta Cristian
Rod
Antiguo 25-11-2010, 21:03:18   #10
Christian LdeG
Rodrigo, gracias por tus comentarios
Señores, una foto
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:18:34.
