Antiguo 24-09-2004, 17:08:49   #11
patocbr
tienes que partir por balancear las ruedas, y debes cambiar en amortiguador por uno mas duro o como lo hice yo le agrege otro mas al que tenia lo deje con 2 amortiguadores de direccion soldas al medio de la barra y la otra a la direcion...
atte
Tio Sam
www.teamsuzuki4x4.cl
09-9982278
Antiguo 24-09-2004, 20:00:20   #12
Sumo
Avatar de Sumo
Contactar con Sumo a través de MSN
viejo me pasaba lo mismo en mi samuka 97, era realmente loca la w... parecia q se iba a a desarmar y cuando pisaba el freno era peor aun, le cambie el amotiguador de direccion por uno mas duro q el q tenia en ese momento y fue santo remedio...
Sumo
Sumo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2004, 01:04:06   #13
i bruñol
Avatar de i bruñol
les agradezco su ayuda. Asi funciona esta y va muy bien....... :wink:
i bruñol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2004, 01:28:14   #14
Samurai I Revisa los terminales de direccion
Samurai II Cambialo por un Samurai I :wink:
Antiguo 03-10-2004, 19:54:54   #15
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
por si te sirve yo tube el mismo problema en un samu 2 y despues de revisar la alineacion ,amortiguador y terminales el problema se soluciono regulando la maldita caja de direccion de los samu 2 con ese tornillo que lleva arriva y que trae una contratuerca.
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2004, 12:18:02   #16
ShadowCore
Avatar de ShadowCore
Contactar con ShadowCore a través de ICQ Contactar con ShadowCore a través de MSN
Quiero agregar algo mas que saqué por experiencia propia...descarte de lo mas facil a lo mas complicado:
1.- Ver si Balanceo esta ok
2.- Ver si Alineacion esta ok
Yo tengo al amortiguador de direccion reventado y bien balanceado no me vibra nada aunque vaya a 100km/h, pero si voy en calle y piso un bache el volante me vibra caleta... he ahi un efecto del amortiguador de direccion reventado
3.- Ver si pernos "U" que afirman ballestas con Yugo estan apretados
Alguna vez estaba con el mismo problema y no se solucionó hasta que aprete esos pernos que estaban super sueltos.
5.- Ajustar el perno de *ajuste* (valga la redundancia) de la caja de dirección
Si ese perno esta suelto el volante como que queda con un juego y el jeep no reacciona bien al control... eso no va a hacer que el jeep vibre pero si se sentirá rarisima la dirección. (quizas vibra si esta degeneradamente suelto)
4.- Ver terminales de direccion
Uta que huevean si estan con juego... no me ha pasado en el jeep pero si en otros vehiculos y na que decir
Esop.
ShadowCore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2004, 12:55:30   #17
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Predeterminado Re: LA DIRECCION DEL SAMU TIRITA TANTO ASI??
Revisa los bujes de los paquetes, terminales de dirección y el amortiguador de dirección.
Si estás con candados más largos pon un refuerzo soldado entremedio para que queden como una "H", si son muy largos estás alterando el caster de la dirección así que es mucho más fácil que tengas esa vibración.
No sería mala idea poner una barra panhard para minimizar el juego lateral del eje, particularmente cuando uno tiene SPOA, esta barra no castiga el recorrido de suspensión, mira aquí:
http://www.off-road.com/suzuki/reviews/traxpanhard.htm
¿Por casualidad eliminaste la barra estabilizadora? Esta barra limita recorrido pero sirve para minimizar esa vibración, si la eliminaste es aún más esencial la Panhard.
Cambio de direccion del taller PAPAGAYOS P A P A G A Y O S General 4 22-03-2007 17:42:37
Esquinas del parachoque tracero de Samu 2 ...Kh@nguro... Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 02-11-2006 18:35:43
Proyecto de ley para importar vehiculos usados Panchopirata General 11 18-04-2005 13:25:29
Raid Linares ... Relato ... Ruta y Asado .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 3 13-12-2004 12:07:16
Hola, Alguien tiene informacion sobre hilux con espirales chevota General 4WD 25 02-12-2004 21:10:25
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:01:48.
