Antiguo 05-12-2010, 00:21:14   #1
Therzoken
Predeterminado Aceite 2t blaster
Hola , compre un blaster año 2008, el caso es que venia con un aceite 2t con el cual no humeaba mucho. Luego le limpiamos el deposito ya que estaba muy sucio y compramos aceite 2t shell mineral. Luego de ese cambio la moto comenzo a humear mas que antes , pero cuando fuimos al cerro despues de usarla un buen rato no humeaba tanto, cuando la uso una vuelta corta en la calle humea demasiado. Que aceite 2t puedo usar? obviamente que no sea tan tan caro.Tengo claro que es normal que humee un poco.
Aca una foto de la moto
Therzoken está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2010, 00:41:11   #2
hakon
Avatar de hakon
Predeterminado Re: Aceite 2t blaster
pero es que el aceite que compraste .... no esperes mas.
yo simplemente lo botaría compra un liqui moly 2t (9 a 10 lks) semi-sintetico o un motul 710 (casi lo mismo que el liquimoly)(el motul 800 no sirve para automix, adema es arto mas caro...) ahora si el presupuesto es menor podrias buscar un torco 2t semi sintetico (6 a 7 lks el litro)
si no te alcanza para ninguno de esos compra un yamalube 2s (creo) pero la verdad no es un gran aceite... (vale como 3 lks el litro)
Antiguo 05-12-2010, 00:59:09   #3
Therzoken
Muchas gracias, Lo de los precios no es tanta la diferencia ya que el shell esta aca en iquqiue a 3 lks los 500ml. El lunes voy a comprar un liqui moly mejor , tambien me han recomendado mucho el castrol, el problema es que no lo encuentro por ningun lado
Antiguo 05-12-2010, 14:18:13   #4
pelonx
Contactar con pelonx a través de MSN
el yamalube 2r me pere que era es super bueno !
pelonx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2010, 16:03:34   #5
TITO MACHUCA
Avatar de TITO MACHUCA
Ubicación: molina,zapallar ,curico......por todos lados.
Contactar con TITO MACHUCA a través de MSN
yo uso un valvoline sintetico.....y vale como 11 luquitas.....
y el humo baja bastante.......solo cuando esta fria...
TITO MACHUCA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2010, 21:34:11   #6
hakon
Avatar de hakon
claro ese es otro tema.. cuando esta fria siempre humea mas que cuando ya toma la temp adecuada!
si compras algun aceite sintetico verifica que sea apto para automix..
Antiguo 11-12-2010, 11:40:41   #7
blastero200
Avatar de blastero200
noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo¡ ese tal shell no hagas ni tal es agua practicamente viejo ve por un yamalube2s ,torco,motul ,echale un buen vino si no el blaster jodera rapido.
blastero200 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:07:35.
