Antiguo 05-12-2010, 15:39:49   #1
luchoblazer
Predeterminado Se corto un perno de arranque.
Estimados,
necesito su ayuda para llevar a reparar el motor de partida de mi chevrolet blazer, que paso que no se porque motivo se corto 1 de los pernos del arranque la cosa esque la lleve a un lado para solucionar y quedo la escoba, el fin de semana tenia pensado ir a probar la blazer a raid de la teleton y no pude, asi que me dedique a sacar el perno. con una broca logre perforar el perno y realizar un ilo nuevo para el perno, la cosa es que me quedo decentrado y el orificio quedo medio chueco, necesito que alguien me solucione el tema y quede impecable para poder utilizar ya que quedo parada la blazer :(
algun taller en antofagasta o alguien que pueda realizar la solucion correspondiente?.
luchoblazer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2010, 18:50:08   #2
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Predeterminado Re: Se corto un perno de arranque.
En parte la soliciòn pasa por hacer el mismo trabajo que ya hicistes, saca el motor de partida, pon un perno para tapar la perforaciòn con hilo que esta chueca y desentrada, que el perno no sea muy duro, marcas y perforas de nuevo para luego hacer el hilo correspondiente.
Ve la factibilidad de poner un perno pasado. Suerte
Antiguo 16-12-2010, 23:24:19   #3
luchoblazer
estimados,
repare el perno quedo todo ok, funciono como 5 dias y se cortaron los 2 ahora... que podra ser? se dejo el arranque como corresponde lineal con la caja y todo se emparejo y quedo impecable partia sin problemas y ahora se volvio a cortar el perno....
Antiguo 18-12-2010, 19:01:46   #4
Tortunejo 4x4
Edad: 63
Mmmmmm te esta web....do el motor de partida jajajaj, no se me ocurre nada mas que la calidad del perno o aprete exesivo??????, la parte del motor de partida no tiene daños interiormente??'
Antiguo 18-12-2010, 19:10:53   #5
BRONCO_87
Edad: 65
Probablemente esté muy cerca el béndix del volante, prueba desconectando el cable grueso que va de la batería al arranque y toca el terminal delgado del selenoide, puede ser con el mismo cable, así sólo saldrá el engranaje pero sin girar, y puedes ver cómo está entrando en los dientes del volante, si quede muy forzado, puedes poner unas lainas en la base del arranque.
Ricardo
BRONCO_87 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-12-2010, 12:06:40   #6
luchoblazer
Solucionado, gracias. se pulieron los dientes de la sercha ya que presentaban como una rebarba en ellos asi cuando el bendi salia golpeaba y no entraba como corresponde es por eso que hacia fuerza y el impacto se lo llevaba el motor de arranque ahora quedo filete...
Gracias...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:58:03.
