Antiguo 10-12-2010, 09:28:20   #6051
martinesco
como es eso de venci las barras delanteras?
Se le da mas tencion a las barras tensoras y se levanta el vehiculo.
Antiguo 10-12-2010, 10:02:54   #6052
MEX
ya paso pero igual gracias ;;; fue el 1 dec
P.d: avisame cuando lo valla a dejar al dpt
cambia el nick del msn jajajajajajajajajajajajaj
Antiguo 10-12-2010, 10:17:25   #6053
MEX
mira lo que me encontre
Antiguo 10-12-2010, 10:52:12   #6054
marcelo candia
Hola me presento soy marcelo y hace como dos meses me compre un feroza 97
realmente una buena maquina lo tengo joyita
solo q hace como un mes
comencé a notar una especie de vibracion al momento de acelerar en cada marcha , me refiero como de las 1000 a las 2000 rpm
excluyendo 1ra y reversa
se trata como de una vibracion o grillo super intenso q al soltar el acelerador y retomarlo sutilmente baja la intensidad; o de manera contraria al acelerar a fondo y llegar rapido a las 2000 rpm aprox
algo cacho de mecanica, pero tengo solo nociones, y ademas de asesorias de mecanicos amigo pero ahun no logro repararlo
cambie aceite de caja
de los diferenciales
del transfer
ademas de monitorear el embrage y sus componentes
realmente quiero repararlo
mi idea es tenerlo optimo
y me tiene un poco complicado este tema
necesito realmente su ayuda
si hay algun mecanico q le pegue al tema , denme el dato
o si se les courre como puedo repararlo
y muchas gracias
marcelo candia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2010, 11:26:54   #6055
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
pero eso tiene algún tope máximo de poder hacerlo?
por k yo encuentro k las bandejas del rocky están bien levantadas ya
Antiguo 10-12-2010, 12:07:36   #6056
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por marcelo candia Ver Mensaje
del transfer
y muchas gracias
Hola y bienvenido al mundo Daihatsu ,,,, el problema puede ser algun soporte de caja o motor que este roto y al momento de acelerar sientas la vibracion ,,, ,,,, una pregunta cuando compraste el feroza ya venia asi o fue derrepente que le paso eso,,,, por que igual el cardan pudo haber llevado algun golpe y este de des-balanceo ,,,,, pero la vibracion la sientes en el volate o en todo el jeep???? andando o estacionado????
hay que ir descartando posibles fallas ,,, lo del cambio de aceite no tiene que ver con la vibracion es algo mas que nada por mantencion y precaucion
Antiguo 10-12-2010, 12:18:14   #6057
willian tuner
viejo como recomendacion al girar las barras debes tener cuidado de no dejar con tanto angulo de inclinacion las homocineticas ya que te las puedes mandar,, aunque las homocineticas del rocky son gruesas igual debes tener precaucion con el angulo ya que andas con 35",,,,,, luego de realizar el levante debes llevar el jeep a alineacion ....... es bueno siempre dejar un maximo de 2" de separacion entre la goma y la bandeja para que no quede tan justa la bandeja y sufra algun daño
saludos y suerte
Antiguo 10-12-2010, 14:25:33   #6058
1000TON
saludos y suerte
estimado
estuve midiendo bien y el body da 7cm
si lo mido completo incluyendo gomas el grosor de las 2 gomas que tiene
1 arriba y la otra abajo el tope de tecnil que tiene es de 4 cm entre ambas
y están parejos adelante y atrás creo que no le han metido mano
PD: igual encuentro chico el body o esta bien?
Antiguo 10-12-2010, 17:41:24   #6059
daniel_gti
Contactar con daniel_gti a través de MSN
Estimados que tal ??? espero que estén todos bien...
Consulta a todos los Doctores... quizás es tema repetido , pero el Feroza lo encuentro que esta echado para atrás.... , como lo podemos levantar un poquito ?? adelante se encuentra OK, pero cuando se sienta alguien atrás queda como lancha....
Le mando a encurvar las hojas ?? le cambio los candados??
Alguna opinión ??
Cabe señalar que esta con neumáticos 235/70 sin ningún levante adicional....
Agradezco de antemano !!!!
daniel_gti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2010, 18:31:57   #6060
willian tuner
estimado
si el body mide 4cm tienes solo 1,5" de levante,,, las gomas que van en la carroceria y chasis no la cuentes como levante ya que el rocky viene asi standar ,,,,,,
esta demas decir que debes dar la misma cantidad de vuelta a cada barra para que levante parejo de cada lado ,,, solo te daras cuanta si le han metido mano a las barras viendo el perno que va en la barra si esta al tope o le falta por dar vuelta, pero me imagino que para colocar los 35" tuvieron que girar un poco la barra
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:17:01.
