Antiguo 09-12-2010, 22:26:44   #1
escarabajo de oro
Arrow Mazda BT 50 humo y pérdida de potencia
Hola, soy propietario de una Mazda BT 50 4WD 2007, comprada de segunda mano recientemente. Al conducirla, perdía potencia de manera intermitente y humeaba con fuertes bocanadas negras, no podía subir cuestas en 5ª ni 4ª. En Dumay (Mazda) le limpiaron el estanque y cañerías de combustible, según lo que me dijeron encontraron algo de parafina en el diesel. Pues bien, después de eso la conduje por casi 800 km en carretera en un viaje al sur. El vehículo mejoró bastante, pero sigue con algunas chupadas de potencia y le cuesta subir cuestas y todavía humea al salir en 1ª o una vez que se cambia a segunda acelerando para pasar tercera. En 5ª o 4ª no presenta problemas, siempre que sea andando a velocidad constante en una recta.
Se pueden haber dañado o tapado inyectores, la bomba common rail ?
Algún comentario.
Gracias desde ya.
escarabajo de oro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-12-2010, 22:30:49   #2
martinesco
Predeterminado Re: Mazda BT 50 humo y pérdida de potencia
Empezado por escarabajo de oro Ver Mensaje
Algún comentario.
Gracias desde ya.
Supongo que cambiaste el filtro de aire, si no es asi, parte por eso.
Antiguo 09-12-2010, 23:05:42   #3
escarabajo de oro
No lo cambié, pero se ve limpio...
Antiguo 09-12-2010, 23:47:04   #4
the-elegant
Avatar de the-elegant
cambialo por descarte,y los demas filtros??????
y si ya revisaron todo solo te queda revisar la bomba, pero yo creo que en lo ultimo esta el problema suciedad, problema con los sellos, con una mantencion (no debe ser muy barata)
Antiguo 10-12-2010, 08:49:19   #5
Juan Pablo Droghetti
Contactar con Juan Pablo Droghetti a través de MSN
cambia todos los filtros de aceite y de petroleo a los 5 mil y el de aire a los 10.000 mil yo e tenido 2 mazda bt50 y con 190.000 km las vendo y ningun problema
Juan Pablo Droghetti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2010, 14:04:57   #6
Quizas como deben estar los inyectores..., revisa cambiando los filtros de aire y combustible.
Antiguo 10-12-2010, 23:09:55   #7
escarabajo de oro
Ok, acato los cambios de filtros combustible y aire.
Alguien sabe donde bajar o conseguir el manual del propietario para la BT 50, pero que sea enespañol. o por íltimo en inglés ? Tengo uno en francés !
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:54:52.
