Antiguo 27-09-2004, 17:12:49   #1
HAKUNA
Predeterminado bloquear
tengo el amc 20 en la casa desarmado casi listo para instalar en el samurai, pero quisiera sabe que opinan de bloquearlo con soldadura? está con ejes moser cototudos y el diametro de la corona es bastante grande, la idea es instalas con unos 33" a lo mucho, pero no pronto, 35"..
hakuna
Antiguo 27-09-2004, 18:20:53   #2
poroto ®
yo voy a hacer lo mismo pero adelante
para irme a la segura le puse homcineticas bobby long y semiejes de cromo.
ambos con el famoso tratamiento cryongenico
segun entiendo los ejes moser son mejores aun que los que elegi yo
antes de decidirme investigue harto en foros gringos y parace que funciona bien la cosa.
lo que si, en todas partes me preguntaban bastante por el tema de cuantos hp y reduccion tendria pa calcular los libras pie de torque final que llegaria al eje
al final el tema termino siendo de plata
que queria yo?
- 37" y bloqueo
punto debil en el caso mio?
- homocineticas land cruiser
plata pa 37" + longfield + bloqueo que aguante el torque de mi 350 y 132:1???
nop, porque tendria que haber comprado detroit
resultado?
soldadura con el no mas
:D
Antiguo 27-09-2004, 20:45:22   #3
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Re: bloquear
Empezado por HAKUNA
hakuna
Con 33 y en un samurai no le veo ningun problema. Usas el SUz a diario ??
Si es asi, te vas a volver loco :? Te lo digo por experiencia propia, a pesar que mi Jeep no lo uso mas de 4 veces al mes en calle
Antiguo 27-09-2004, 22:21:34   #4
Sobre todo si tus llantas te costaron un montón de $$$$ vas a llorar en cada curva .. !
Antiguo 27-09-2004, 22:47:05   #5
HAKUNA
la verdad es que no lo uso mucho. salvo para ir a quebrarme un par de días con mis compañeros ... lo del chillido, lo tengo claro.. pero tendré que aguantarme, o que se aguante mi copiloto... bueno, voy a ver con quien hago la pega para que quede bueno de una véz..
será suficiente con mig?? o tendré que aplicar soldadura especial?
hakuna
Antiguo 28-09-2004, 00:24:58   #6
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Yo creo que cualquier soldadura esta bien ... lo que esta mal que te quiebres con tus compañeros ... mejor quiebrate con tus compañeras.
Antiguo 28-09-2004, 03:23:37   #7
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
al bloquear con soldadura, es una para futuras modificaciones o no??? ( colocar un bloqueo ARB,EZ ,ETCo dejar nuevamente el dif. abierto ) por lo que se el bloqueo con soldadura es soldar los planetario entre si????
Antiguo 28-09-2004, 03:37:44   #8
Giovanni
Empezado por ALEDAIRE
Abrir el diferencial de nuevo, Imposible!... pero poner bloqueos despues no hay drama, a no ser que quieras poner un mini-spool o algo así, pero llegarias a los mismos resultados.
Antiguo 28-09-2004, 11:53:19   #9
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por cacov8
No creo que cualquier soldadura este bien, me pareca que tiene que ser una soldadura mas bien blanda como la comun 230-s para que no se te quiebre, y los cordones deben ser profundos, por lo tanto me parece que una maquina al arco, con electrodos llega mejor a ciertos recovecos que hay en el dif . Y por ultimo soldalo, por lo demas un spool es mas caro que tu diferencial ademas que ese tipo de eje no es muy caro, si es que decidieras dar marcha atras
PD: mejor no te quiebres con nadie
Antiguo 28-09-2004, 12:33:01   #10
dakota
Avatar de dakota
Contactar con dakota a través de MSN
Yo usaria la tradicional 6011 ya que no es muy quebradiza y tiene buena penetracion. Si quieres algo mas especial, tendrias que usar super Alloy o otra que sea para el material especifico de las corronas
Revisa
http://www.xtoys4x4.com/index2.htm
dakota está offline   Responder Con Cita
Como bloquear una Nissan Terrano con LSD MartinHC General 4WD 7 22-01-2007 17:09:40
Bloquear Diferencial Delantero Vitara TORTU General 4WD 5 04-04-2006 01:45:07
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:21:38.
