| Venden - Vehiculos 4X4 Espacio para avisos de venta (de caracter no comercial) de Vehiculos 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. |
#51 |
#52 |
A esa le tenia puesto el ojo, incluso de antes que saliera a la venta aca en el foro, pero no se porque el dueño cometio un error garrafal diciendome que era mecanica y por eso no la fui ni a ver, asi es la vida no mas.
#53 |
Alesal, a mi me dijiste que no te servia por la restricción, pero bueno.
Última edición por Madler fecha: 16-12-2010 a las 11:29:20 |
#54 |
#55 |
Señores, lo fuí a ver hoy, tiene detalles de pinturas en ambos parachoques (que habían sido pintados antes) y molduras de puertas, las de las puertas traseras no están en su lugar sino que en el maletero, el parachoques trasero debe ser reparado en un sector, neumáticos en regular estado, interior bueno, el cuero está sucio pero en buen estado, hay mucho sectores con rayas que no salen con sólo pulir, habría que pintar un par de puertas y tapabarros, el amortiguador o bombín del capor (izquierdo) debe ser reemplazado, yo reemplazaría ambos porque el capot después de un rato se cae, de hecho la Marisol pasó susto porque cayó justo cuando sacó la cabeza.
Se nota que está guardado hace un tiempo ya que el diferencial delantero acusa fuga de aceite pero seco y con harta tierra. Finalmente, no partió, alguien que instaló la batería con los bornes cambiados y tiene un fusible de 120 amp. quemado, por lo que no pude probar ningún acesorio. En resumen, se ve bueno pero no sabemos si anda, como está la caja, la transfer ni los accesorios, hay que meterle lukas en estética y calculo que no son pocas. Espero no perjudicar a Marisol sino que transparentar un poco el tema para los que están interesados y no lo pueden ver, no es un vehículo impecable al que sólo hay que cambiar bobinas, hay que pensar en invertir más que eso. Saludos, si alguien necesita fotos me avisa, Andrés. |
#56 | |
Saludos. |
#57 |
Andrés, veo que tu revisión era para un informe general, lo cual me parece bien porque en ningun momento hemos querido mostrar algo que no es, somos transparentes, aunque está mejor de como tu lo describes.
Por ejemplo: Las molduras de las puertas se soltaron y para que no se cayeran estan en el maletero, bien guardadas y sanas. Tiene pequeños raspones derivados del uso pero no tiene ningun choque El interior está perfecto, no creo que sea importante decir que el cuero está sucio ya que ni siquiera tiene manchas El amortiguador o bombin izquierdo del capo esta malo, el otro bueno despues de harto rato de estar abierto(2 horas +o-) se bajó El fusible que se quemó está comprado, lo voy a buscar en la tarde para cambiarlo y hacerlo partir y verificar como está. Las lukas que hay que meterle el que lo compre las va a tener ya que está bien barato en 8.5 millones. Si lo quieres dejar como un Patrol 2010 (si es que existen )claro que hay que meterle plata pero para dejarlo como uno 2002 impecable con un par de millones basta y sobra y en verdad sobra. Una vez que esté andando les cuento por si alguien mas lo quiere ir a ver. Marisol |
#58 | |
Puede que esté mejor o peor, es sólo mi apreciación y es por eso que ofrezco fotos a quienes quieran, pero por lo que describo y lo que tu misma describes, coincidimos en lo mismo y no es malo mencionarlo, se escriba como se escriba, los detalles están. Es una lata leer cosas que no son positivas, pero en el tema de los vehículos siempre uno debe fiajarse en los detalles y problemas antes de comprar, los puntos fuertes y aspectos positivos los sabemos desde el momento que lo queremos comprar, es por eso que dentro de un informe de revisión no se destacan. Andrés. |
#59 |
Creo que fue una falta de respeto no haberle solicitado autorizacion (si no se hizo) a Marisol. |
#60 | |
Si JP tienes razón. Pero dejemoslo asi. De todas maneras les anuncio que todavia está en VENTA. Y es un muy buen modelo, bueno ustedes lo saben mejor que yo... Y creo que si les interesa deberian verificarlo con sus propios ojos. Saludos
