#21 |
WOW
#22 |
utasweon q liiindas , te odio
#23 |
Pregunto aca a los entendidos .. sera necesario poner traction bar . ? tomando en cuenta que estoy usando los paquetes OME heavy Duty ?[/quote]
yo creo que seria bueno asi no pasas susto cuando le pongas ganas a esos 37" |
#24 |
Pues entonces habra no mas que ponerle la weona barra ..
esta es una de las mas preciadas adquisiciones .. |
#25 |
Bueno, el primer problema que hemos advertido en la visita de hoy, es que la tapa del motor me va a quedar mas o menos a la altura de los hombros ..
#26 | |
Felicitaciones por la polera |
#27 | |
Y xq hace ese boton de ARB a la derecha :?: sera solo la punta del Iceberg :?: :?: :?:
#28 | ||
Hoy, gracias a TA y a las bellas personas que he conocido en este sitio, de tantos km de distancia y de no vernos las caras jamás, siempre han aceptado mis impertinencias como si fuera uno de los suyos .. gracias .. y ciertamente. Cada día más Chileno por MacMarquez .. :wink: |
#29 | ||
El cover del botor ARB es por que cuando compré mis ARB, vinieron los dos con covers Rear Air Locker, por que ambos son RD08. La razón es que mis 3rd memeber son iguales adelante y atras. Normalmente la gente compra RD02 para adelante y RD08 para atras. Pero si compras dos RD08, en caso de uan ruptura de piñon por ejemplo, puedo pasar sinmucho esfuerzo el 3rd member delantero para atrás. :wink: |
#30 |
Por favor reparale el corner delantero, no le combina con tanto equipo nuevo , ¿no crees?
| TLC en Autocad???? | ZonaTuerca | General 4WD | 43 | 21-04-2010 12:15:00 |
| Motor 2F, cajas TLC y otros. | atardelb | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 18 | 23-02-2007 13:11:42 |
| Donde puedo arreglar mi TLC en Santiago | Jim_Morrison. | General 4WD | 1 | 16-08-2006 13:09:19 |
| Partes TLC 80 en venta por Upgrade | Rodrigo Ahumada V. | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 04-03-2006 12:42:48 |
| Intercambiar corona-piñon de TLC del 71 con TLC del 84? | RoNdrigo Pastén | General 4WD | 15 | 31-12-1969 21:00:00 |
