| Venden - Partes y accesorios para 4X4 Espacio para avisos de venta (de caracter no comercial) de partes y accesorios para 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. |
Estimados , me llego el V8 5.3 (LM7) que al final voy a vender por tener otras prioridades ...
El motor es un LM7 V8 5.3 (Vortec 5300) , small block , SFI, de una Chevy Tahoe año 2003, con 295 Hp , culatas de aluminio , block fundido. Esta sin ECU, sin ramal , sin correas, a/c, ventilador, etc. Se compro en LKO USA y viene con garantia. Tiene un sporte quebrado ... ver fotos. Se ve bien en general , con oxido superficial producto del bodegaje, pero con la mano sale o con un chascon (ya lo estoy limpiando). Como no se cuanto es el valor comercial de venta de un motor asi, y no se cuanto $$$ hay que meterle para que funcione (ECU reprogramada, ramal electrico custom), prefiero venderlo a la mejor oferta, sobre $ 700.000.- Para el que sabe, es potencia barata. Es un motor moderno de SUV adecuado para un 4x4 (torque en baja, etc.) y hay gente que se maneja en traer ECU reprogramadas y ramales de cables que bypasean los sensores y el VATS.- Mas datos de este motor 2003 - 2004 Cadillac Escalade, Chevy Tahoe , Silverado 1500, GMC Yukon 5.3L LM7 91.000 millas Accessorios : Exhaust Manifold, Intake Manifold, Oil Pan, Wiring Harness - Not Available Engine Size : 5.3L Options : Non-Turbo/SuperCharged Transmission : Automatic Vehicle Body Type : SUV - 4 Door Standard Wheelbase Vehicle Make :CHEVROLET Vehicle Mileage : 91.000 millas Vehicle Model :TAHOE Vehicle Stock # : Vehicle Year : 2003 factory OEM engine from a 2003 Chevy Tahoe. This is a 5.3L engine with a true 91K miles on it when it was removed from the vehicle. Like all of our parts, this has been carefully examined, and tested. We're making room for more engines, so this has to go! This engine is still covered under our engine warranty! VORTEC 5.3L, LM7 Para uso con transmision Hydra-Matic 4L60 (M30) 5328cc (325 ci) rel compr 9.5:1 overhead valves (OHV) hydraulic roller Bore x stroke 96.01 x 92mm sequential fuel injection (SFI) Potencia 295 hp @ 5200 rpm Torque 335 lb-ft @ 4000 rpm cast iron block cast aluminum heads Small Block V8 Este motor proviene o le hace a : CHEVROLET PICKUP SILVERADO 1500 (99-07) 2003-2004 5.3L (VIN T or VIN Z, 8th digit) CHEVROLET AVALANCHE 1500 2003-2004 (5.3L, VIN T or VIN Z, 8th digit) CADILLAC ESCALADE BASE 2003-2004 5.3L (VIN T or VIN Z, 8th digit) GMC PICKUP SIERRA 1500 (99-07) 2003-2003 5.3L (VIN T or VIN Z, 8th digit) GMC PICKUP SIERRA 1500 (99-07) 2004-2004 5.3L (VIN T or VIN Z, 8th digit) CHEVROLET / GMC SUBURBAN 1500 SERIES 2003-2004 (5.3L, VIN T or VIN Z, 8th digit) CHEVROLET TAHOE 2003-2004 5.3L (VIN T or VIN Z, 8th digit) GMC YUKON (STD WHL BASE) 2003-2004 5.3L (VIN T or VIN Z, 8th digit) GMC YUKON XL 1500 SERIES (EXT WHL BASE) 2003-2004 5.3L (VIN T or VIN Z, 8th digit) Última edición por JPVM fecha: 18-12-2010 a las 22:39:18 |
Jeepmaniac
Para ayudar a la venta.
Ramal u$550. ECU desbloqueda u$200 Alternador reacondicionado u$120 La oreja que falta del soporte del alt se puede fabricar. Creo que el precio está super razonable. Ojo que es DBW (mariposa admisión por cable eléctrico), se necesita el pedal y el ramal de acelerador. Yo recomendaría pasarlo a mariposa accionada por piola, como los 2002 y anteriores. |
#3 | |
Excelente motor y muy buen precio, una GANGA, las puras culatas de aluminio valen casi eso....un regalo !!!
#5 |
Shhh, que te demoraste en dar el precio, al final el viejito se fue por un regalo equivalente a dos troopers jaja... Suerte en la venta...
#6 |
Gracias muchachos, veremos como se va el 5.3 ... casi 300 Hp , una ganga , igual hay que adaptarlo y corregir algunas cosillas tal como dijo el guru SVaras, pero una vez andando la risa no te la quitan ni con un fundo de limoneros.
#7 |
Alguien lo quiere para regalo de pascua ??
#8 |
Este motor lo trajiste para instalarlo en el Patrol???
Slds. |
#9 |
Asi es, pero despues me salieron otros gastos en la casa y prefiero venderlo y postponer el tema cambio motor para otro año
#10 |
Es muy complicado
Slds. |
