Antiguo 19-12-2010, 19:20:07   #1
AndR3Z
Predeterminado Una como gelatina blanca...
Hace un rato saque la culata del samurai y me encontré con una especie de gelatina blanca en las paredes del block (por donde vá el refrigerante).
No tenian olor. eran de color blanco como gelatina molida.
Alguna idea de q podrá ser?
Antiguo 19-12-2010, 19:52:43   #2
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: Una como gelatina blanca...
silicona?
arriero
Antiguo 19-12-2010, 20:00:08   #3
AndR3Z
no era como silicona.. se disolvia en las manos si un la presionaba un poco..
Antiguo 19-12-2010, 21:08:34   #4
RVP
hay siliconas tan re malas que no "secan" nunca.
Antiguo 19-12-2010, 22:01:12   #5
snipers29
Avatar de snipers29
podria ser liquido refrigerante mal diluido...como el que se usa en los tornos, fresas....etc. cuando queda mal diluido pasa eso......el refrigerante que tenia era blanco??????
snipers29 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-12-2010, 12:45:51   #6
AndR3Z
casi anda de refrigerante.. el motor estaba con una perdida de agua y lo llenaba todos los dias antes de salir con unos dos o tres litros de agua.
Domingo Medina me dijo q tenia perdida por una empaquetadura de culata y q la bba de agua no estaba del todo bien
asi q saque la culata para mandarla a revisar (y rectificar de ser necesario) y compre una bba de agua nueva... ahora toy en proceso de limpiar el motor y dejar todo listo pa instalar la culata nuevamente
pero ahi me encontre con la sorpresa. Mas rato subo unas fotos.
Antiguo 20-12-2010, 17:05:50   #7
jotaleo
cuando sacaste el agua del radiador te salio con aceite condenzado??? era como la leche condenzada(para comer)???...puede ser aceite...y si estaba en las esquinas del block y no te salio nada cuando votaste el agua es por que FUE una escapada de aceite y te quedo ese poco cirulando en el agua...
Antiguo 20-12-2010, 17:08:39   #8
Juan Luna
Tiene pinta de ser aceite emulcionado, pasa eso cuando se mescla el agua con el aceite, se pone lechoso...
Saludois.
Antiguo 20-12-2010, 17:11:09   #9
Arriero
Avatar de Arriero
quizas eso lechoso, sumado a restos de contaminacion, quizas puede formar algun tipo de floculo, no?
arriero
Antiguo 20-12-2010, 17:25:42   #10
baseo
se te mezclo aceite con agua.....alguna empaquetadura rota.....
baseo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:56:02.
