Antiguo 23-12-2010, 09:17:15   #1
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
Predeterminado Reparacion de calavera de cardan Toyota
Hola,
alguien tiene algun dato de como reparar la calavera de cardan toyota o donde lo hacen "bien".
Gracias
JUACO
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-12-2010, 09:29:30   #2
Zorro
Predeterminado Re: Reparacion de calavera de cardan Toyota
Hola Juaco, de toyota no cacho pero debe ser la misma ciencia que pal del Wrangler.
Camcor tiene el dato de la reparacion, a mi me empezo a sonar la delantera mia hace un tiempo, y fui a camcor y me lo soluciono, pegale una llamada.
Antiguo 23-12-2010, 10:02:51   #3
AndR3Z
Empezado por juaco fernandez Ver Mensaje
Hola,
Gracias
JUACO
Juaco, lo tipico q se echa a perder es que las crucetas empiezan a morir.
Si tienen juego hay que cambiar la cruceta, en Brasil con Alameda hay una tienda (justo en la esquina) que se dedica especificamente a los cardanes.
Salen como 5 lucas cada cruceta en casi cualquier taller te la pueden cambiar (quedate cuando te la cambien pa ver como se hace, pq es bueno saber en la ruta como se cambia).
Las Crucetas es los cardanes Toyota (y la mayoria de cardanes japoneces) se sacan con un martillo y un punto de apoyo, mientras que en los cardanes dana-spicer (de casi todos yips americanos) se sueltan de un lado con dos pernos en U y del otro con martillo. Lo importante es no pegarle al tubo del cardán q se abolla fácilmente y produce vibración si se desbalancea.
Antiguo 23-12-2010, 10:11:03   #4
Zorro
Andr3z, fuera de hueveo y no lo tomes a mal.
Pero en serio le estay dando clases al Juaco???? Explicandole como si tuvieras mas experiencia o supieras mas que el???
Conoces al Juaco?
Con respecto a lo que esta en rojo, ahi esta la cosa, tu no te quedaste a mirar y por eso no pudiste cambiar la cruceta en la cebada?
Mal andresito. jajajaja que manera de reirme.
Antiguo 23-12-2010, 10:21:57   #5
AndR3Z
Conoces al Juaco?
No le estoy dando clases al Juaco (lo conosco, he conversado con el, pq me llamó la atencion la suspension de bronco q tiene en su samurai), simplemente le estoy explicando lo que preguntó.
Y lo q está en rojo es preciamente q por no saber cambiarla no pude hacer la ruta en la cebada, ahora ya sé como se cambia y tengo una cruceta de repuesto en la caja de herramientas.
En verdad q pena tu vida zorro. no tienes nada más q hacer q webiar por webiar. Está bien, trataste de aportar, pero aporta algo q no sea "llevalo al taller".
Antiguo 23-12-2010, 11:37:12   #6
brivera
por lo menos en mi caso en la calavera lo que cago no son las crucetas es un anillo que va entre las crucetas que segun me explicaba domingo medina lleva unos polines que mueren y el anillo queda suelto haciendo un ruido apestoso y que las reparaciones no quedaban buenas, el cardan delantero con la calavera costaba como 100.000, si alguien tiene un dato igual la repararia ya que tengo el cardan alargado.
voy a llamar a camcor para ver
Hola,
Gracias
JUACO
brivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-12-2010, 11:51:39   #7
AndR3Z
Empezado por brivera Ver Mensaje
En las crucetas lo q caga siempre son los polines.. se va uno y los demas empiezan al tiro a irse (me ha pasado tanto en cardanes dana-spicer como en toyota).Cuando se van los polines queda el dado en el aire golpenado contra la cruceta.
El repuesto es tan barato, que no tiene sentido arreglarlo. Anda a la esquina de brasil con alameda (luxor creo, no recuerdo bien el nombre, pero en plena esquina nor-oriente). Lleva si puedes la muestra o sino pidelo por cruceta para cardan toyota.
Si la doble cruceta (calabera) murio, ahi si hay q comprar el repuesto puesto a que es una pieza de fierro fundida, siempre salen a la venta aqui en el foro.
Antiguo 23-12-2010, 12:04:53   #8
Zorro
Ok Andres, mi vida es la penosa. Y no estoy hueveando por huevear, simplemente mostrando nuevamente como te gusta mostrar que sabes y que eres alguna especie de GURU, y si encuentras penosa mi vida deberias escuchar como se cagan de la risa con tus post alguna gente, que te conoce bien por lo demas.
"por que es bueno saber en ruta como se cambia" jajajajajajaja Maquina!
Juaco, el gordo sabe donde mandarlas a arreglar, y hace bien la pega, la mia quedo sin problemas.
Antiguo 23-12-2010, 12:08:47   #9
AndR3Z
whatever!
andate a Jeepear mejor..
por lo visto lo pasas super bien ahi y todos tus amigos son felices contigo
Antiguo 23-12-2010, 12:13:20   #10
OAM
Avatar de OAM
Se refieren a los polines que van dentro de la bola tipo rotula que va al centro de la calabera, no sirve de nada cambiar crucetas si tienes juego en esa parte.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:06:34.
