Antiguo 28-12-2010, 19:44:25   #1
luchoblazer
Predeterminado cambio de aceite caja automatica.
estimados,
necesito saber que aceite comprar para realizar el cambio de aceite de la caja de cambio automatica de mi chevrolet blazer año 96 motor vortec 4.3.
Gracias.
luchoblazer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-12-2010, 10:36:22   #2
Daniel Martinez
Predeterminado Re: cambio de aceite caja automatica.
supongo que será un dexron II o IV
Antiguo 29-12-2010, 13:07:38   #3
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por luchoblazer Ver Mensaje
estimados,
Gracias.
Holas las cajas automaticas no usan aceite, usan ATF, ideal es uno con norma Dekron VI, esta es la norma que usa GM, y el Dekron VI es la ultima norma que salio el 2005 y reemplaza a todas las anteriores, sino a lo menos Dekron III.
Es bastante facil encontrar ATF Dekron III, AC DELCO.
He visto en Castillo, Kovacs, etc, etc, alrededor de $2500 pesos, el litro, además debes cambiar el filtro.
Se debe sacar con un extractor para que salga todo, cuando solo se saca el carter de la caja, siempre queda
Antiguo 29-12-2010, 13:44:43   #4
mikeknuckey
Yo le puse a mi blazer Dexron VI, y note el cambio, pues es mas estable con la temperatura que los anteriores.
El salto de Dexron III al VI, es por que segun GM este dobla las capacidades del anterior. Lo importante es que es utilizable en la mayoria de los vehiculos GM.
El filtro de la caja (creo es un 4l60e) lo consigues a precio de huevo en www.rockauto.com tarda como una semana en llegar y te aseguro muuucho mas barato que en Salfa.
mikeknuckey está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-12-2010, 15:21:53   #5
vmalejandro
Leí en un foro australiano que el Dexron VI no es 100% reemplazo del III por lo que algunas cajas que usan II o III no pueden usarlo, no tengo más info pero vale la pena revisar. (como el caso de los aceites GL-4 y GL-5)
Antiguo 30-12-2010, 13:42:43   #6
Si ocupa DIII, mejor que siga en DIII y no en DIV.
Antiguo 30-12-2010, 23:47:20   #7
Arriero
Avatar de Arriero
Acuerdate que las cajas llevan un filtro.
arriero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:22:11.
