Antiguo 14-01-2011, 14:04:00   #1
Mundanox
Avatar de Mundanox
Question (feroza) Problemas con las luces e interminente
Estimados, tengo problemas con mi feroza al encernder las luces desde el comando el cual detallo;
Al encender las luces de estacionamiento o las luces altas o bajas, no siempre me prende las luces del panel (Velocimetro, vencina etc.) y junto con ellas las luces traseras. tengo que estar prendiendo y apagando las lucez del comando para que en una de esas se ensiendan, que puede ser donde ataco.
Lo otro al señalizar a mi izquierda no señaliza tengo que mover levemente la manilla del comando para arriba para que señalize y en oportunidades es como que se quedase pegato y suena como corte, que puede ser el comando o simplemente el flash?
De ante mano gracias por sus comentarios.
Mundanox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2011, 15:40:54   #2
PICAPIEDRA
Predeterminado Re: (feroza) Problemas con las luces e interminente
hola , el termitente junto con el hazzard o luz de emegencia son coamndados por un rele que esta en el piso ala altura del pedal del acelerador y hace la sgte prueba
1 al apretar el hazzard o luz de emergencia debera conectar las 4 luces y comenzara parpadear ademas escucharas un clic clap y ese es el rele q acciona este circuito si no pasa nada y esta todo normal digo sin modificacion el cto deberia estar fallado el rele o flash q tambien le llaman
PICAPIEDRA está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:14:04.
