Antiguo 04-10-2004, 20:25:05   #31
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Predeterminado Re: TRANSFER
Empezado por Roland
Empezado por Roberto Román
En todo caso puse esa caja como ejemplo, si tomas una caja de 410 y le cortas la campana se puede hacer el mismo injerto. Además que con una de 410 tienes más chances de conseguir repuestos.
Le cortas la campana... bien y como haces con la cola de la caja????
El finlandés cambió la cola de la caja de su 410 por una de la caja de un furgón, quedó con varillas hacia la palanca, así ganó un par de centímetros y pudo meter la caja volvo entremedio sin mover la transfer.
Ahora para hacer este injerto habrá que pegarse un tiempo analizando opciones, por lo demás lo haría en un suzuki largo, pues de buenas a primeras no hay mucho lugar para este tipo de invento.
Antiguo 04-10-2004, 20:25:20   #32
HAKUNA
Empezado por Rafa Jaramillo
y lo conoces hakuna como para ir a ver como le esta quedando
al Gara lo conosco, perono e visto como va en su jeep..
hakuna
Antiguo 04-10-2004, 20:26:36   #33
HAKUNA
Empezado por HAKUNA
hummm, pensé que tenian las mismas relaciones .. voy a investigar sobre las relaciones de la caja volvo y las publico para el que quiera hacer el swap...
El Volvo 142 vino con dos cajas distintas, la M40 y la M400
M40 : 1ª 3.41, 2ª 1.99, 3ª 1.36, 4ª 1.0, Rev 3.25
M400: 1ª 3.14, 2ª 1.97, 3ª 1.34, 4ª 1.0, Rev 3.54
La M40 tiene el hoyo de llenado de aceite a la derecha (pasajero) y la M400 a la izquierda.
que tan larga es la caja 410 sin la campana?, el problema esomo unirla a la t-case toy..
Antiguo 04-10-2004, 20:37:04   #34
Roland
Avatar de Roland
El finlandés cambió la cola de la caja de su 410 por una de la caja de un furgón, así que quedó con varillas hacia la palanca, así ganó un par de centímetros y poder meter la caja volvo entremedio sin mover la transfer.
Interesante......!!! hay que investigar más en esta linea.
Mi intensión es colocar: campana samurai + caja cambios vitara + caja cambios samurai + transfer samurai.
Sin embargo, no descarto colocar dos cajas de cambio samurai, dada la logica del finlandes.
Creo que hay que investigar mas este tema poco explotado en Chile.
Antiguo 04-10-2004, 20:37:06   #35
Empezado por HAKUNA
Empezado por HAKUNA
Esa caja 410 tiene la cola mas corta, xq le pusieron una de furgon ST90, ojo.-
Antiguo 04-10-2004, 20:42:28   #36
Roberto Román
Empezado por Roland
No es lógico poner una segunda caja de 5 velocidades, es más larga y la 5ª es un overdrive, no es 1:1...
Antiguo 04-10-2004, 20:59:37   #37
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Roland
Si es logico, ya que uno solo piensa en reducir, sin embargo, para volver a recuperar un ratio normal, por ejemplo, para circular por la calle o andar a una velocidad razonable por la autopista, es necesario multiplicar en vez de reducir.
Si estas reducido, para ir a un lugar si no tienes oportunidad de llevar en un cambion o arrastrando con otro vehiculo iras a una velocidad maxima de 75KM/Hr, y para ponerlo sencillo, el solo hecho de ir entre Santiago y Viña, ya te demoras una eternidad.
Si bien en 4ta tienes 1:1, en 5ta (por ejemplo) tienes 0,80:1, por ende recuperas algo de velocidad al tener tambien las coronas reducidas.
Hay una segunda causa para poder hacerlo, y es que el motor trabaja mas relajado y no tan sobre exigido.
Espero haberme explicado.
Antiguo 04-10-2004, 21:17:29   #38
Rafa Jaramillo
Contactar con Rafa Jaramillo a través de MSN
ah el pelao si si lo conozco, hasta donde se no ha avanzado mucho, todavía anda resolviendo sus problemas con el baleno que le esta poniendo.
Lo voy a llamar para ver si ha hecho algo.
Rafa Jaramillo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2004, 19:59:04   #39
HAKUNA
Predeterminado Re: TRANSFER SAMURAI 6.50 : 1 !!!!!! ufff
retomando esto, con que relación queda en high con la 6:5:1?
HAKUNA
Antiguo 06-10-2004, 18:40:51   #40
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Empezado por Roland
Empezado por Roland
diculpen qe me meta, pero para poder cambiar de velocidad en la segunda caja habria qe detenerse igual qe para pasar de HI a LO en la tranfer??? y como es el asunto al unir la caja sin campana???
en todo caso una caja con 5a seria una buena solucion para recuperar velocidad, claro qe en la caja principal la 1a-2a-3a serian mas largas y con menos fuerza para sacar el jeep.... pero cuanto nose :?
lo otro habria qe ver si hay el suficiente espacio, si es factible yo lo haria demas aparte de toda la reduccion qe se gana 8)
Transfer Explorer, cardan hilux y varios samurai FABIAN LUENGO Venden - Partes y accesorios para 4X4 11 27-09-2008 15:47:48
transfer Samurai II A T X Compran 2 25-05-2007 12:10:09
Transfer Samurai II Rudy González Compran 8 02-12-2005 19:36:16
soportes de transfer de suzuki samurai KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 06-06-2005 04:05:08
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:28:51.
