Antiguo 04-02-2011, 11:40:43   #1811
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Que fantástica te quedo!.., me gustaría y me envidia darme el tiempo para dejar la mía así, yo ayer le hice un overhaul completo a mi transfer, y no tuve tiempo para darle a la estética.
Ah, al menos en la splitcase en el pistón de la tracción va un reten muy particular y sobre ese el fuelle. No les saque foto, pero veo difícil de pillarlo en el mercado local.
Trata de darle alguna aplicación de laca a ese aluminio, al menos con el barro gredoso de acá, a aluminio descubierto, duraría una salida y queda café para siempre. Con laca dura bastante y se puede limpiar, claro que hay que aplicarla a penas se limpia.
Umm, es cierto, me trate de hacer el weon, pero es muy cierto.-
Antiguo 04-02-2011, 13:00:09   #1812
Aqui va un O-Ring que corre sobre el piston, y se ve como si fuera solo un fuelle.-
Antiguo 04-02-2011, 13:22:18   #1813
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Seguimos avanzando con er jik.
Las cajas esatan listas, solo me falta comprar el fuelle del piston de traccion de la transfer de TLC y las tuercas de los platos.
al final donde zincaste??
ahora solo te falta un accesorio para hacer juego!
Antiguo 04-02-2011, 14:48:12   #1814
jajjajjaa, eh, igual quedo medio "Pimp".
En ECO Zinc, en Av Jaime Guzman. Muy bueno, rapido y bien hecho. Ah, y "en la pasada"
Es Zincado en Bombo, por lo cual es para piezas de menos de 1mt, pero para pernos y partes, muy bueno.
http://www.ecozinc.cl/
Antiguo 05-02-2011, 22:05:49   #1815
Banana
que lindo tanto detalle, va a llegar a dar pena jeepearlo despues, un trabajo digno de un joyero, aunque cada vez que avanza el proyecto veo mi jeep mas feo jajaj!!
Antiguo 06-02-2011, 21:53:09   #1816
Algunas compras para ir adelantando; Voltimetro, Temp de aceite para la caja A/T y Temperatura de agua, pero como corresponde para un Japo, METRICOS .-
Por otro lado, un acople flexible de 3" para no fatigar el escape y comprando la empaquetadura encontre un flanche + empaquetadura, asi que aprovecho de aumentar el espesor del flanche, que solo tenia 6mm y este es de 12mm.-
Antiguo 13-02-2011, 23:56:09   #1817
IQ2004
Avatar de IQ2004
Gonza que buen trabajo. Se ve la estructura un tanto compleja, asi sin nada en ella. Ya queremos verlo armado y andando. Sube muchas fotos para los que estamos lejos.
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-02-2011, 00:20:33   #1818
Hoy si que fue un dia de pelos de nariz pegados. Pinte el chasis y la jaula con poliuretano, pero lamentablemente no mezcle bien la laca y quedo con termionacion brillante, lo que me carga. Asi que no voy a poder meter el motor hasta tirarle una capa de laca semi brillo.
Antiguo 20-02-2011, 10:39:13   #1819
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Vaaaamoss!!! Queda menos.
Tendras que lijar para botar el brillo y aplicar la nueva laca no creo lo puedas hacer directamente.
Antiguo 20-02-2011, 11:21:27   #1820
Roland
Avatar de Roland
Tremendo trabajo Gonzalo. Se ve de pelos..... jajajajaja.
Concujerdo contigo, el brillante no le viene a los fierros, salvo sea carrocería de un auto de museo
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:05:06.
