Antiguo 05-10-2004, 00:39:43   #1
LAB
Predeterminado calavera?????
eso..que es una calavera :?: solo se que tiene relacion con el cardan todos los vehiculos la traen :?:
gracias
Antiguo 05-10-2004, 00:47:12   #2
Pito TJ
Predeterminado Re: calavera?????
Empezado por Juan Perez
gracias
La Calavera es un "soporte" para corregir los angulos extremos del cardan, y evitar que funcione forzado (y alargarle la vida a las crucetas, machon, pernos etc.). Cuando levantas demasiado, la transfer sube mucho y el yugo se queda abajo, produciendo una diferencia de trabajo de los cardanes bastante grande... bueno la calavera o CV hacen que estos angulos "disminuyan".
Mira esta foto, donde el cardan esta con calavera, quizas te aclara el panorama:
La CV es esa como "muela" que conecta el cardán con la entrada en la transfer.
Ojala te ayude.
Antiguo 05-10-2004, 00:58:34   #3
LAB
aaaaaaa me quedo super claro :D
gracias
Antiguo 05-10-2004, 17:57:27   #4
aealcail
yo levante mi jeep, gire las mangas y tirita cuando ando lento pero cuando ando rapido se le pasa.
sera que con un CV se solucione????
aealcail está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2004, 19:20:27   #5
Pito TJ
Empezado por aealcail
Tirita en la transfer? o en la direccion?
Cuanto levantaste el jeep?
Antiguo 05-10-2004, 19:27:25   #6
aealcail
tirita cuando esta la tranfer puesta.
la verdad es que el jeep tenia candados alargados y ademas le hice el spoa.
esta re levantado.
Antiguo 05-10-2004, 19:29:10   #7
HAKUNA
esta re levantado.
entonces puede ser que necesites calabera de 45°
hakuna
Antiguo 06-10-2004, 03:05:15   #8
Pito TJ
esta re levantado.
Si vibra en la transfer... y esta muy levantado... lo más probable es que tengas q poner una de estas payasadas...
Antiguo 06-10-2004, 13:40:19   #9
aealcail
gracias por las rspuestas. Parece que CV si o si.
En todo caso efectuare el analisis monetario
Antiguo 06-10-2004, 19:00:52   #10
Saca un cardan y prueba cual es el que vibra. Muy probable que se el delantero por la usual inclinacion de las cajas.-
cardan calavera hilux max-muñoz Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 11-07-2006 16:33:50
Cardan Hilux Calavera 45º Baratito pancho valenzuela Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 08-12-2005 23:37:50
COMPRO CARDAN CON CALAVERA TOYOTA 45º (CV) MLOZANO Compran 11 10-08-2005 10:59:52
Calavera artesanal J.L. Silva General 4WD 27 05-05-2005 10:28:24
ideas para conectar calavera en CJ-7 SOLUCIONADO F.Batalla General 4WD 4 07-07-2004 19:44:47
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:19:46.
