Antiguo 21-02-2011, 23:58:10   #31
Juan Luna
Predeterminado Re: R&P ideal para Hilux con 33"
Mi opinion, yo ando con 2rz 35" y 5.29, tuve 5.29 con 33 y realmente creo que es la medida... se gana agilidad y frescura en la camio... con 4.88 aun estarias bajo la media de la camio... conosco a varios de aca que an dicho me quedo en 33, me incluyo, y luego terminan montando 35", si fuera asi ya tendrias un combo puesto...
Antiguo 22-02-2011, 00:02:32   #32
toyot
Empezado por emiliodin Ver Mensaje
hola
deberia quedar filete, igual un poquito enrrollada con las 5,29 porque el 325 es como 30x13,5,picaria super rapido la camio pero pierdes velocidad final,yo ando con 5,29 y 35" y no queda enrrollada por el diametro del neuma.ahora estoy caliente con las 5,71 ya que tengo entendido que el piñon igual es de 7 dietes(la 5,29 el piñon igual tiene 7 pero la corona 37) y la corona de 40 dientes (40:7 = 5,71).
Eso, la duda la tengo con lo enrrollada que podria quedar, tambien podria ser con 5,13 mi intencion solo es llegar a llantas de 10" y unos 325.
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-02-2011, 08:53:20   #33
FOURWHEELROD
Empezado por toyot Ver Mensaje
Permiso, me cuelgo del post para preguntar lo sigte; como andaria el 2rz con 5,29 en llantas de 10" y 325/60/15 en comparacion con 4,88 o para esa medida de neuma es mas recomendable la 4,88?
Gracias.
Te dejo un videito de 2RZFE con 5,125 y 31", que es el mismo diametro de 325/60/15 para que lo veas tu vismo.
El video fue tomado cuando existian las tres trepadas... y una pared a la izquierda, hoy las pendientes se ha igualado.
http://www.youtube.com/watch?v=2QY9F0Kxcg4
Hasta hace poco cambie los 31 por 325/60/15 y en Ritoque anda increible!
Antiguo 22-02-2011, 09:07:05   #34
FOURWHEELROD
hola
fourwheelrod
cuentame un poco sobre las coronas 5.71 que tal quedan,necesitan adaptar algo para la instalacion(yo ando con 5,29),en el caso mio seria lo mismo que cuando coloque las 5,29.
¿cuantos dientes tiene el piñon y la corona?,¿como anda el piñon de la 5,29 con el de la 5,71 en tamaño?
en el caso de las yukon he leido que son de un compuesto diferente(resistencia) .
Que tal
No te puedo decir nada aun, ya que estoy en proceso de armado, son Yuckon TV6 para E-locker 5.71, y los neumas serán KM2 35".
PD: recuerden que el 2RZFE es un motor multivalvular, y no le "molesta" para nada andar a 3000rpm
Respecto a los tamaños, las coronas son mas gruesas y el piñon mas chico para dar con la relacion.
Antiguo 22-02-2011, 14:22:31   #35
ffenzo
Hasta hace poco cambie los 31 por 325/60/15 y en Ritoque anda increible![/QUOTE]
Fourwheelrod, me acabas de convencer. Esa es la trepada conocida por mi grupo como la de los cherokees, en mi hilux nunca la he podido subir por el frente, con el 2rz original, 4.3 originales y neumas 31x10,5 AT.
La relación sería entonces 5.29... y los 33"x12,5
ffenzo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-02-2011, 16:32:19   #36
cano
Hola, estoy comprando coronas 4.56 para la hilux con 22re, pero tengo una duda con la delantera de 7.5" , resulta que venden unas que dice REVERSE, parece que giran pal otro lado, no se. Cual es la delantera que me sirve???, aca dejo el link una yukon de ebay que dice Reverse, no se que significa o si sirve ono para la hilux.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/YUKON...Q5fAccessories
Gracias de ante mano.
Cano
Antiguo 23-02-2011, 16:58:02   #37
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Empezado por cano Ver Mensaje
Cano
Efectivamente la reverse cut gira al reves que por lo general se usa en los diferenciales high pinion, la que tu necesitas es la corona standar cut
Pd: yo tengo na cabeza de chancho trasera completa 4,56
Antiguo 23-02-2011, 22:05:37   #38
cano
reíse pm...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:31:49.
