Antiguo 23-02-2011, 23:56:45   #1
tomas16
Avatar de tomas16
Edad: 29
Predeterminado blaster se acelera en neutro
hola, si alguien me pudiera ayudar con un problema de mi blaster, restulta que al estar en neutro se empiesa a acelerar muy rapido que la tengo que apagar para que no llege a fondo, que sera, chupara aire, por donde, sera el flaap que esta roto o sera la empaquetadura de algo'???:c abezaso:
ayuda porfa
tomas16 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-02-2011, 11:49:22   #2
hakon
Avatar de hakon
Predeterminado Re: blaster se acelera en neutro
Empezado por tomas16 Ver Mensaje
ayuda porfa
a mi me ah pasado por varias cosas.. lo general es que la tobera (esa wua negra que va entre el carburador y las flaperas) tenga algun hoyito o este rajada...
ahora también me ah pasado porque una vez limpie el carburador y deje mal atornillada la tapa de la chimenea xD con el uso se solto y quedo solo sobrepuesta
te pasa siempre o solo en caliente?
Antiguo 24-02-2011, 12:28:26   #3
tomas16
Avatar de tomas16
Edad: 29
dor y esta bien, y e pensado en la wea esa XD que va del carburador a el cilindro, tal vez esta roto, pero al ponerle una reed valve tengo que remplazar la estandar que es la que se supone que esta rota??
Antiguo 24-02-2011, 13:35:00   #4
hakon
Avatar de hakon
puede ser otro o otras cosas... pero revisala sacar el carburador es un juego de niños y sacar la tobera si mal no recuerdo son 4 pernos... la sacas y la revisas bien, si tiene algun corte o algo ponle silicona de alta temperatura.. mientras la cambias, yo arregle la mia asi porque no habian en chile despues me olvide y aun anda asi
Antiguo 24-02-2011, 16:39:31   #5
tomas16
Avatar de tomas16
Edad: 29
vale lo voy a hacer, gracias me ahy respondido asi todas las preguntas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:05:58.
