Antiguo 08-03-2011, 13:42:17   #1871
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
El radiador tiene salidas de 1 3/4" pero el motor de 1 1/2", por lo que se va a usar tubos de silicona de esas medidas, y de ahi tubo de inoxidable.
Para controlar la ventilacion, el electro Volvo (de dos velocidades) se va a controlar con un Autometer metrico de temperatura de agua, que alimenta de informacion a un control de partida de Dakota Digital (igual al del Willys LS). esto permite programar la temperatura de partida de ambas velocidades.
Para instalar el sensor, compre un tubo de aluminio que viene con el hilo para el sensor de 1/8 NPT que trae el autometer.
Antiguo 08-03-2011, 18:37:38   #1872
samugti
Avatar de samugti
quieres decir que esto sirve para por ejempo,,,,que salte el electroventilador a poca velociada a 80ºc y la segunda velociada a 90ºc por ejemplo???
samugti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-03-2011, 23:04:18   #1873
Empezado por samugti Ver Mensaje
Claro, fijas la temperatura a la cual parte cada uno de los electros. Ademas configuras los minutos que quieres que quede andando luego de apagar el motor.
Entre lo que iba a gastar en dos bulbos y los hilos torneados para soldarlos a la tuberia, por un poco mas te quedas con algo totalmente "seteable" y que puedes regular segun tus requerimientos de refrigeracion.-
Antiguo 08-03-2011, 23:47:42   #1874
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Son 4 temps de seteo, partida y parada de baja velocidad + partida y parada de alta velocidad.
Ahora te tienes que conseguir esos valores para tu motor.
Antiguo 09-03-2011, 22:39:11   #1875
Hoy desarme el diferencial trasero para revisar el juego entre dientes, aprietes, desgastes y demases. Estaba todo bien, con un poco mas de "backlash" de lo que uso regularmente, pero razonable (0,8" en vez de 0,6").
Con los tensores me lleve una sorpresa, y refuerza el hecho que la multiplicacion del torque es mas importante que el tamaño del motor. Al sacar los tensores me fije que estaban totalmente ovalados. Razon por la cual se van de JJoints con sus alojamientos de mayor espesor.
Como es un proyecto Japo, las JJ las mande a rebajar a 60mm y hacerle camisa para perno de 12mm, como todo en resto del zook.-
Antiguo 09-03-2011, 22:42:58   #1876
Ah, o sea esta con la configuracion para dos electros, ya que el el caso de uno de dos velocidades no hay una parada de baja ni una parada de alta, ya que pasaria a baja.
Antiguo 14-03-2011, 11:21:53   #1877
Listo el eje trasero.-
Antiguo 14-03-2011, 12:30:52   #1878
AndR3Z
Igual q Varas con tambores atrás... no te irá a hacer falta algo de stopping power con tantos hp bajo el capot?
Antiguo 14-03-2011, 12:44:33   #1879
Y tu crees que los tambores trasero en un jeep con la trasnsferencia de peso que tiene un jeep con esta distancia entre eje, esta altura, y un motor de 250kg, frenaran menos el jeep que los discos??????
Los cambiaria por un tema de aseo y mantencion, pero como es algo que puedo hacer en cualquier momento, no me quita el sueño.
Antiguo 15-03-2011, 10:51:58   #1880
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
ya y cambiaste los tambores? jajaja
Poniendose serio:
Es idea mía o el yugo está más ancho? alargaste un lado?
o es solo levemente cargado? ya no me acuerdo como era.
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:34:37.
