Antiguo 11-03-2011, 10:01:39   #6861
varpa
updates La señora de William en casa de alta, aun no recuperada pero tirando para arriba!!
saludos a la familia Turner y a seguir adelante con fe!!
Banana
Que buena noticia ,,,tu que tienes contacto con el dale nuestros saludos y animos ,al parecer ya paso lo peor .
Saludos .
Pato V
Antiguo 11-03-2011, 10:27:23   #6862
MEX
Y Puestos ?
Pato V
jajaja si ayer me llegaron po, el fomingo intalo.....
Antiguo 11-03-2011, 10:29:43   #6863
MEX
Empezado por javito4x4 Ver Mensaje
weeeena que bueno que la señora de william este mejor y de alta toda la fe para william y su familia!!!
max que rico los desplazadores de cuantas pulgadas son? cuanto t costaron? sube fotos del jeep cuando los tenga puesto! saludoOS!
son de 1.5", me salieron gambita... nuevos......
Antiguo 11-03-2011, 10:39:04   #6864
licho76
Predeterminado Mi motor gasta aceite 1 litro cada 300kms.
Hola buen dia amigos, tengo mi feroza que me esta gastando 1 litro cada 300kms aprox, cuando esta caliente el motor humea por escape, pero no lo hace por la varilla de aceite. El tema es que el mecanico me dijo que tengo que desarmar el motor y ya que estamos le haria el motor completo. Un amigo me dijo que pruebe de ponerle un aceite sintetico 5 W30 para ver si estaba sucio algun conducto con un aceite mas liviano se limpiaria..., no se que opinan de eso. Para mi no creo que tenga desgaste de aros (anillos) tiene 94000kms y creo que son reales, para mi son guias o retenes de valvulas. Tambien quisiera saber si en caso de tener desgaste el block se puede pullir las camisas de los cilindros o eso seria peor ? Espero que alguno me dé alguna ayuda para ver que tendria que hacerle. Muchas gracias
licho76 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2011, 12:04:12   #6865
Banana
Saludos .
Pato V
ok, les envío sus saludos
Antiguo 11-03-2011, 12:08:37   #6866
Banana
Predeterminado Re: Mi motor gasta aceite 1 litro cada 300kms.
Empezado por licho76 Ver Mensaje
compadre lo primero es tomar la compresion:
-sacar todas las bujías
-instalar compresimetro en cada una de las bujías y dar arranque pisando el pedal del acelerador a full
-registrar cada una de las tomas y luego repetir el procedimiento pero agregando antes de cada toma algunas gotas de aceite en cada cilindro y registrar las tomas.
con estos datos de las tomas analizamos
Antiguo 11-03-2011, 14:49:28   #6867
licho76
Gracias por el dato Banana lo llevare a hacer las pruebas y te cuento como fue. Saludos
Antiguo 11-03-2011, 15:38:59   #6868
Rodrigo A
Banana
x2.......... me alegra que este mejor.
Saludos desde Quilpue
Rodrigo A está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2011, 20:52:37   #6869
daniel_gti
Contactar con daniel_gti a través de MSN
Banana
Excelente noticia!! Saludos para William y su Esposa
Saludos a to2 !!
daniel_gti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2011, 23:13:48   #6870
perrofeo
Avatar de perrofeo
Banana
Que wena Banana, mandale saludos de parte mia y de Patty a la familia Turner, hay que darle gracias al caballero de arriba....
Max cuando vamos a probar los desplazadores... digo yo
perrofeo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:31:30.
