Antiguo 14-03-2011, 12:54:34   #171
Predeterminado Re: Fin del verano ritoque sabado 5 de marzo
en el supra mark 4 con 2jz-gte se uso
y en el supra mark 3 con 1jz-gte tambien se uso la w58
Ummm, creo que estas en un error. Los 2 JZ GTE solo se fabricaron en su version mecanica con la caja Getrag de 6 velocidades.
La forma de acoplar un w58 en un 2JZ es unsando la campana del 1JZ.
En todo caso, atras de ese motor no pondria nada menos que una R 151, dudo que la W58 aguante alla atras.-
Antiguo 14-03-2011, 14:13:27   #172
brivera
entre una w56 y w58 existe alguna direrencia encuanto a que una aguante mas que la otra.
o solo tienen diferente relacion.
brivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2011, 14:16:16   #173
brivera
y con que vas unir la caja a la tranfer??
Empezado por Parra Ver Mensaje
Yo estoy cambiando la caja por una R154 y voy a cambiar el eje de salida.
Antiguo 14-03-2011, 15:58:32   #174
Parra
Empezado por brivera Ver Mensaje
Buena pregunta, lo que estoy haciendo es colocar la caja unida a la tranfer con un flange, que era como estaba con la caja automatica, la diferencia es que "cola" de la r154 es distinta, por la palanca, pero creo que se puede adaptar para poder cortar la cola de la caja.......
Dodge Ram 3500 Cummins
Cherokee
Parra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2011, 16:42:31   #175
brivera
entonces estamos en lo mismo, yo tengo mas espacio y puedo dejarla divorciada pero no me gusto mucho la experiencia, hoy voy a revisar la apernadura de la caja r151 con la tranfer para ver si puedo instalar mi tranfer y unirla con la r154
si tienes algun avance con la union me avisas.
por que no compraste un r151 que viene con la salida al lado del piloto.
Antiguo 15-03-2011, 09:50:28   #176
Parra
La verdad no quiero cambiar mucho lo que tengo, quiero mantener la tranfer,
si tengo adelantos te comento o subo fotos.
Lo que queria preguntar es que supe que instalaste un 2º radiador, me podrias explicar un poco como lo hiciste....
Cherokee
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 15-03-2011 a las 12:24:18
Antiguo 17-03-2011, 12:56:14   #177
brivera
es re simple, mantuve el radiador delantero ya que si no se me calienta en carretera, la salida inferior del delantero la mande hacia atras con una manguera a la entrada superior de radiador trasero, luego en la salida le instale una bba electrica de agua de las que venden para los motores gringos y luego hacia adelante con una manguera a la entrada del motor, el radiador delantero sin electro y el trasero con electro.
Antiguo 19-03-2011, 14:16:10   #178
ranchoazul
SUPER INTEREANTE.
pd: SALODOS A TODOS MENOS A 1+1+1+1 QUE SUMAN COMO 1 Y 1/2
ranchoazul está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:57:55.
