Antiguo 15-03-2011, 11:38:03   #11
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Predeterminado Re: ¿Cómo impermeabilizar tu R/C?
Empezado por javier668 Ver Mensaje
Para andar en barro como un 4x4 normal y no como submarino, yo solo envuelvo con alusa y pego pequeños pedacitos de tela para sellar. Y lo mas importante una generosa roceada se WD40 por debajo y ejes.
Con eso anda de película, el ESC Rooster Crawler si se salpica no le pasa nada ....por lo menos hasta aquí. El servo lo tengo tal cual viene de fabrica y solo loe basta el producto antes mencionado.
Sorry, esta vez me gano, tengo que decirlo:
envolver un esc con papel de aluminio para impermeabilizarlo del agua o el barro???????
......emmmmm..... papel alusa + agua + barro.... impermeabilizar con alusa...... eeemmm..... Estas realmente seguro de lo que estas diciendo? y si estas seguro de lo que estas diciendo, para que sirven los pequeños pedacitos de tela? para sellar??? sellar papel alusa????? osea que el papel alusa se sella con tela?????? en pequeños pedacitos????????? estay seguro que estas hablando de tu RC y no de una frazada hecha en patchwork????????
derepente deberias usar otra fuente de informacion para impermeabilizar o proteger la electronica de tu RC, por que la pagina que pillaste me tinca que es la de bricolaje o de "como hacer un queque", y creeme que no son las mas indicadas.......
haz probado con algun otro material mejor que la grasa, la goma de un globo o la silicona para impermeabilizar, del barro o del agua???? algo como papel volantin, cartulina, una servilleta, una esponja o algo asi??????
Te pasaste compadre, de verdad que he leido muchos post tuyos, pero nunca deja de impactarme la propiedad y la autoridad con la que cuentas tus "modificaciones"......
Antiguo 15-03-2011, 14:08:54   #12
javier668
Avatar de javier668
Jajajaja mira no sabia que habías leído toda la Internet , lo del alusa es un truco ultra viejo que se usa en autos de rally y me lo recomendaron unos amigos de Espana. Y re diré que para barro y salpicaduras anda súper bien.
El ESC obvio que no lo envuelvo en nada, aguanta salpicaduras otra cosa es si lo sumerges una y otra vez hasta los VXL joden por lo que he leído.
Lo que yo digo que el control del winche y luces o conecciones con enchufes los envuelvo así y nunca ha pasado nada.
Además prefiero ingeniarmelas que comprar puras cosas de RC4wd, por lo menos eso hago yo, jamás he dicho haganlo, el que quiere probar es libre de hacerlo.
Además un foro es para compartir ideas no repetir lo mismo que encuentras en el 99% de los otros sitios.
En todo caso si no te gusta eres libre pero a alguien le puede servir.
Y por lo que veo te asombras fácilmente, ¿como quedaste con el terremoto jajaja?
En todo caso no estoy ni ahí con pelear, pero me pareció mala onda tu comentario.
javier668 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-03-2011, 14:23:58   #13
Matías del Río
ok, como soy un tipo que se asombra facilmente, tienes fotos de la proteccion tipo rally español de alusa con telita selladora en tu RC? me encantaria aprender algo nuevo.....
slds.
Antiguo 15-03-2011, 14:40:07   #14
jarogo
Edad: 77
Empezado por Matías del Río
Jajajaja..creo solo hay un mal entendido.
Matias está seteado para impermeabilizar contra inmersión y Javier en proteger en paso por barro, lodo y cosas menores.
Javier tiene razón, lo he visto en solución para autos de rally 1:1, pero claramente no sirve mucho para impermeabilizar como se pretende en este post, donde quieren zambullirse hasta el capot al menos. Para impermeabilizar no necesitas cosas tan sofisticadas. Puedes adquirir pasta selladora de carrocería para automóviles (esa negra que parece alquitrán), vale como 3500 pesos el ¼ galón. Si la cierras bien te durará para toda la vida. También sirve la silicona la que yo diluyo en alcohol para que llegue a las partes difíciles.
Antiguo 15-03-2011, 14:53:03   #15
javier668
Avatar de javier668
Por fin alguien que lee bien antes de reírse, muy sabias palabras Sr. Jarogo, yo jamás dije que era para sumergirse, mas bien es para protegerse de todo el barro y agua que salpican los neumas al patinar o al entrar rápido, para sumergirse obvio que globos o la pasta que menciona.
Y aunque se ría el colega el alusa cumple con la función (el plástico) además transmite muy bien el calor y la tela obvio que es adhesiva.
Antiguo 15-03-2011, 15:20:08   #16
Edad: 63
Smile Re: ¿Cómo impermeabilizar tu R/C?
Pues una vez use de ese plastico que se pega .. onda el que sirve para tapar fuentes y echarlas al refri .. fue cuando fuimos al huinganal donde habia mucho barro y el agua no era para sumergirse .. cumplio bien su cometido.
Al final la impermeabilizacion pasa por lo que se tiene a mano, yo por ejemplo no intervengo la electronica, un buen globo doble cumple a cabalidad la necesidad de mantener la electronica a salvo, el servo .. pues harta grasa y al huinche WD40 y estamos para jugar a los submarinos, solo me falta poner un periscopio y los torpedos !!!
Antiguo 15-03-2011, 20:14:46   #17
celicproduction
slds.
Oye Zorro II....baja un poco las revoluciones...te estay poniendo mala onda.
Te allanaron ??
Antiguo 15-03-2011, 21:56:55   #18
javier668
Avatar de javier668
Bueno si en realidad te interesa, claro que te puedo mostrar y como dice el colega Daza cada uno usa lo que quiere o tiene a mano. Para lo que yo necesito el alusa y WD40 cumple bien su cometido.
Antiguo 16-03-2011, 11:00:57   #19
Matías del Río
ok, a la espera de las fotos....
Antiguo 16-03-2011, 14:35:43   #20
elarquerito
cual es el tipo de grasa que usan ???? sera una roja ???
elarquerito está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:30:01.
