Antiguo 16-03-2011, 12:41:33   #6911
MEX
Claaaaro, como quedaron taaaan afuera tus neumas!!
andate de este foro mandrillllll , tu tienes un trooper con papeles de citroneta ( y anda el sabado..... )
Antiguo 16-03-2011, 13:35:58   #6912
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
hola amigos
estaba alejado del foro
pero ya estoy de nuevo mirando los temas que colocan en este el mas concurrido foro de todo TA
en mi a fan de dejar lo mas PRO mi rocky
seguí con las mantenciones y detalles que me faltaban
cambie aceite de caja y tranfer
cambie las chapas
agregue el turbo timer
pero me asalto la duda que mi rocky tiene el traste caído
y cuando participe en el trepadunas entre tantos jeeperos de mucha experiencia
me dijeron por que no lo emparejaba colocando
topes de technil a los espirales con 1,5" estaba ok
solo para dejarlo parejo y que no tenia nada mas que hacer
estoy claro que si coloco el tope tengo que colocar amortiguador mas largo
pero tengo los que traía el roccky que son mas largos
alguien tiene la experiencia de a ver echo eso?
o en alguien tiene esas `partes ya echas como para sacar medidas
y saver cuanto sale mandar a hacer y quien las hace??
PD: si necesitan algún dato técnico del rocky me dicen
Antiguo 16-03-2011, 15:39:44   #6913
Banana
yo tengo levante de 2"1/2 y desplazadores de 1.5....
que ganas... aparte de apariencia.... estabilidad en dunas especialmente..
riesgos; las masas sufren mas, por ende tienden a cagar mas rapido.... pero en mi caso tengo llanta y desplazador de aluminio, por ende no es tanto el peso que agrege...... ojo que a lo mejor vas a tener que cortar un poco, las fangueras son las que topan.... (si es tu caso)... bueno, fotos fotos fotos para ver como esta y comparar despues....
Max
Max, el peso da lo mismo, lo que cambia es la geometria de caida del pasador y por consiguiente alarga la palanca
Antiguo 16-03-2011, 15:45:09   #6914
Banana
hola amigos
cambie las chapas
compadre el que le dijo eso no tiene idea, si colocas un tope aumentas al radio de la palanca en el paquete y sin una barra de traccion seguro te hechas la cruceta o con mala cuea piñon de ataque, para emparejar se desvencen los paquetes y se les da mas curva, aunque para mi gusto se ven mejor con el culo un poco caido y no dañas tanto el tran delantero que lleva la mayoria del peso y absorve el golpe de todas las entradas.
Antiguo 16-03-2011, 15:49:37   #6915
1000TON
mi rocky en con ballestas creo que se llaman , espirales y amortiguador
no trae hojas de resorte
Antiguo 16-03-2011, 15:58:50   #6916
Banana
mmm entonces retiro lo dicho, si saben, aunque maximo 2" y ojo con el largo del cardan
Antiguo 16-03-2011, 17:11:53   #6917
1000TON
por todo lo que le he echo al rocky en estos días
el cardan esta casi horizontal al acople a la tranfer
pero el largo como dices tu variara mucho? al agregar 1,5" pulgadas?
o seria bueno sacar el cardan y verlo que tanto es lo que puede estirarse?
lo otro donde puedo hacer esas piezas ?
o cual quier torno puede hacerlas si se toman bien las medidas?
de la pieza original del rocky?
PD: espero no molestar con tanta pregunta pero debe ser donde uno es novato y quiere aprender de su juguete 4X4
Antiguo 16-03-2011, 17:40:15   #6918
varpa
Ya ,,,,lo prometido es deuda aunque harto me demore ,,por fin logre obtener el unico video del RAID ATACAMA en el que sale Feroza Ignacio en accion ,entre rugbys ,rubicon ,samukas v8, cherokees,,,,,logico le costaba mucho mas pero subia igual :p,,,,,ahi al final se ve ,siempre cauto espere pasaran todos para buscar el mejor camino (mentira, estaba asustao jajajaja ).Notese que en relacion a los otros ni bulla mete jajajaj.
http://www.youtube.com/watch?v=oTpyXVm6FDU
A la Derecha estoy apretandolo para bajar casi ni se ve el feroza pero esta bonita la foto .
Un cortito de morrillos.
http://www.youtube.com/watch?v=56RXXUJB6-U
Una duda ,,en algun momento crei tener LSD cambie aceite apropiado pero hago la prueba de levantar una rueda e intentar salir haber si se cae la gata y solo tiende a moverse un poquito sin llegar a salir,asumo no tengo LSD.....entonces me calente y tengo intenciones de aplicar INDURA ,,,,alguien que tenga experiencia en este bloqueo me podria dar los pro y los contra si fuera tan amable .
Saludos .
Pato V.
Antiguo 16-03-2011, 19:32:08   #6919
Banana
Saludos .
Pato V.
pero que bien Pato!! aparte de lindo anda rico el ferozita!! sobre el bloqueo indura si lo utilizasa diario no te lo recomiendo, es una porqueria
Antiguo 16-03-2011, 19:59:50   #6920
varpa
Gracias Master ,anda asi del puro cariño que le tengo
Buuu ,,si ,lo uso a diario,,, tendré que pensar entonces en algo como un ..............supercargador ??? . re caliente ,,,voy a quedar en la banca rota jajajajaja.
Pd:como sigue la señora de Willian?
Saludos .
Pato V
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:14:38.
