Antiguo 07-10-2004, 12:00:02   #21
Ignacio
Avatar de Ignacio
Yo compré como hace 1 año en Ripley un medidor Radioshak. Me costo como $16.000. No he tenido ningún problema.
Este es:
http://www.radioshack.com/product.as...t%5Fid=63-1114
Antiguo 07-10-2004, 12:54:28   #22
poroto ®
yo tengo un rebco analogo
lo compre en summit
venta de rebco en summit
se supone que es lo mas preciso que hay
para los bfg 35" nunca menos de 6 psi en barro y grietas (aunque tengo beadlocks) porque las paredes laterales del neumatico son demasiado blandas y se empieza a rallar y agrietar, e incluso es muy facil de perforarlo en esas condiciones.
ahora con menos de 4psi la traccion es la raja de buena
pero el costo es muy alto
en dunas ni idea porque nunca ando en ellas
Antiguo 07-10-2004, 13:56:33   #23
eldoctor
Avatar de eldoctor
...grande TA...que manera de aprender
Me quedo clarito, el de porotec vale 20 USD (12 lucas), los de radio shack 15 a 18 lucas por lo tanto es imposible que mi medidor easy de $800 tenga una precision similar...tamos listos no mas, a gastar se ha dicho
Antiguo 07-10-2004, 14:40:31   #24
poroto ®
jajaja
y no te explico las cagadas que uno se puede mandar con un medidor malo asi que ojo
una vez, un saco de guevas (amigo) cuando ibamos a mirar el rally mobil, paramos en una copec, y le echo aire con la maquina digital del servicentro
nos fuimos, y una vez que entramos camino a Rere, yo me di cuenta que algo raro habia
costaba de agarrarse el bichito (un volkswagen polo), finalmente en quilacoya paramos y le pedimos medidor al bombero
marcaba 50 libras
segun el saco de mmm, nos rejuro que el marcador de la copec decia 24 libras
menos mal que no se rebento nigun neumatico
:D
Antiguo 09-10-2004, 15:27:36   #25
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Amigo :
La presion del aire sera directamente proporcional a tu calentura;
con 6 lbs, andas bien , pero si se atraviesa una duna en tu camino y queris pasar si o si, entonces dependiendo e tus llantas puedes dejar en 0 lbs.
nosotros tenemos compresor en las camio , por lo tanto subes la duna y vuelves a inflar.
Para esos niveles de lbs, es basico un marcador digital , porque como alguien dijo una libra menos , es una treeemenda diferencia,
Antiguo 09-10-2004, 18:31:23   #26
A T X
Avatar de A T X
Empezado por poroto ®
jajaja
una vez, un saco de guevas (amigo) cuando ibamos a mirar el rally mobil, paramos en una copec, y le echo aire con la maquina digital del servicentronos fuimos, y una vez que entramos camino a Rere, yo me di cuenta que algo raro habia
marcaba 50 libras
segun el saco de mmm, nos rejuro que el marcador de la copec decia 24 librasmenos mal que no se rebento nigun neumatico
:D
jajaja si me acuerdo wn..........put@as que se siente duro el auto wn , decian :D :D :D
y que me decis del paco que estaba hechando aire antes de nosotros con esa maquina digital mula que le puso 40 lbs a los neumas de la patrulla :?: :?:
25 50 lbs reales :?
40 80 lbs reales :?:
PD: si van a usar marcadores de presion (manometros) analogos deben escoger uno con una escala de fondo no superior a 0-30psi para uso en todo tipo de terrenos..............ahora si ya se requiere un marcador para terrenos muy espesificos de poco aire en neumaticos es quisas recomendable uno con escala de fondo 0-15psi.
por un tema simplemente de la poquisima sencibilidad del marcador si es de una escala 0-50psi (x ej) lo que da una gran INpresicion
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 11-10-2004, 00:02:49   #27
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por Pito TJ
No depende solamente del aire que tenga... ! Yo creo que por eso no sale especificado lo que buscas, y si llega a salir, seguramente saldrá que minimo 10 lbs. o algo asi... (normalmente los usamos bajo 5 lbs.)
Yo creo que la respuesta depende de cada uno, osea ir fijandote con el tiempo, porque el peso del vehiculo, el trato, la llanta, el terreno, la temperatura, etc. etc. pueden influir en la respuesta que buscas.
Excelente respuesta, toma en cuenta los diferentes factores, que son importantes para decidir por una optima presion
Antiguo 11-10-2004, 00:15:44   #28
Yo tengo dos medidores tipo "lapiz" marca PCL ingleses uno tiene escala 5-120 y el otro 2-50, esa marca es para uso profecional, lo pueden encontrar en ferreterias con buen surtido como la O'higgins, La SIerra u otras, son puro filete y aguantan de todo, ya que son metalicos y no plasticos como los que venden en el easy o homecenter :wink:
Antiguo 11-10-2004, 00:27:06   #29
Yo lo compre en Radioshack.... hace harto tiempo, asi q ni me acuerdo cuanto me costo... :?
Yo compre el de Radio Shack a fines del año pasado y estaba en $ 9.900. Ojo Radio Shack esta adentro de Ripley.
Antiguo 11-10-2004, 12:21:56   #30
eldoctor
Avatar de eldoctor
...hay ripley en los angeles??? Me da paja ir a TCO...
Donde puedo comprar unos -Neumáticos BFGoodrich MT 35x12.5R17. msotosi General 1 21-11-2006 22:56:05
neumaticos bfgoodrich 31x10.50 r15 AT ProTaper Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 16-03-2006 19:56:47
vendo urgente 4 neumaticos bfgoodrich 31x10.50 casi nuevos karrete_6 Venden - Partes y accesorios para 4X4 36 27-01-2006 09:11:43
Vendo neumaticos BFGoodrich MT Adriano Bertolla Venden - Partes y accesorios para 4X4 11 30-11-2005 23:21:36
::: 4 neumaticos BFGoodrich AT 31 x 10,5 x 15 ::: vendidos!! Ajolote Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 02-09-2005 17:57:55
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:04:38.
