Antiguo 21-03-2011, 12:25:21   #1891
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
No serán excesivamente rígido esos soportes de poliuretano?..., por que con esa cantidad de poliuretano claramente no debe absorber nada de vibración/torsión.
lo q es peor, tienen un buje pasador para el perno... osea trabaja fierro con fierro... una mierrrrrr
Antiguo 21-03-2011, 12:42:30   #1892
OAM
Avatar de OAM
De q material hiciste las bolas de los JJ?
o son las originales? era necesario zincarlas? pq lo irregular del zincado te va a comer los cojinetes mucho más rápido de lo normal.
Irregular ...??? Porque .........????
Antiguo 21-03-2011, 13:46:09   #1893
Puede ser, pero los de motor son iguales, por lo que preferi mentener la riguidez adelente y atras igual.
Los originales. El zincado en general anda del orden de los 50 µm, con lo cual creo no se podria hablar de "rugosidad", ademas que resalta por el brillo, ya que eran iguales antes de zincar.-
Falso. El buje es de menor altura que el soporte .-
Antiguo 21-03-2011, 14:05:18   #1894
Algunas fotos de la susp trasera casi lista.
PD: Si, un paquete hay que alinearlo. Si, hay dos pernos de rueda cortados. Si, la grasera trasera va a salir volando.-
Antiguo 21-03-2011, 14:08:31   #1895
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
aap, puede ser la foto q realza las imperfecciones por la textura.
sobre el buje pasador ya lo había notado, era sólo pa mosquear...
De hecho en los rockbuggys ya tiran los motores solidarios con las jaulas.
como las motos.-
Antiguo 21-03-2011, 14:14:37   #1896
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
te faltó agregar q la tuerca del pitmann está al revés y con golillas...
ap y q las placas de QE se guatearon
PD: se ve ATZ
Antiguo 21-03-2011, 14:24:37   #1897
Gonzalo, una consulta:
¿Tiene alguna incidencia en el comportamiento del frenado, la posicion del caliper en la masa?
Antiguo 21-03-2011, 14:36:01   #1898
PD: se ve ATZ
mientras lei el post amterior me dije "yo a editarlo para q no me jodan por la tuerca del pitman" jajaaja.
Eso esta suelto aun.-
Y las placas estan curvas para que planee sobre la nieve y avance mejor
En todo caso, hasto poco observador el w..n, se te pasaron los frenos traseros que estan armados al reves!!!! jajajajajaja
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 21-03-2011 a las 14:50:21
Antiguo 21-03-2011, 14:45:02   #1899
FOURWHEELROD
Que lindo que está quedando este Toyota!
Antiguo 21-03-2011, 14:51:13   #1900
No lo se.-
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:26:43.
