Antiguo 22-03-2011, 00:18:51   #1
ELpanda
Predeterminado problemas con terminales de direccion de rocky
hola a todos tengo problemas con la direccion de mi rockylos terminales estan en mal estado y aqui en concepcion no se traen mucho los repuestos hay algun lugan en stgo donde se venda la barra completa con los terminales y cual sera el valor aprox de este conjunto en alguno de esos lugares tendran envio a reguiones eso saludos y si alguien ya cambio todo me servirian los consejos y si hay alguna barra de otro 4x4 que se pueda instalar que sea compatible eso saludos.
Antiguo 22-03-2011, 23:18:10   #2
gringoc
Predeterminado Re: problemas con terminales de direccion de rocky
La barra de dirección un tornero te la fabrica sin ningun problema....los terminales es un poco mas dificil ...porque los del Rocky son bien cototos.Pero con la muestra compra dos terminales cortos pero que tengan el diametro del cónico del Rocky,no importa que tengan los dos el mismo hilo...ojalá encontrar uno con hilo izq. y el otro derecho....mejor tadavía..y el tornero te hace la barra.
gringoc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2011, 02:58:27   #3
ELpanda
Empezado por gringoc Ver Mensaje
hola gringo te cuento yo tengo las barras el jeep se anda todos los dias solo que la direccion como ke anda suelta yo creo que es por el mal estado de los terminales ahora lo vi y trae tres terminaes dos al lado derecho y 1 al lado izquierdo en el pado donde trae dos se puede modificar y solo dejar uno? a mi rocky esta sin levante saludos.
pd: donde puedo mandar a desplazar mis llantas de 10 pulgadas que lo agan bien y barato? valor promedio? aquie en concepcion? saludos.
Antiguo 23-03-2011, 23:40:32   #4
chivoffroad
Avatar de chivoffroad
Empezado por ELpanda Ver Mensaje
estimado, no probaste ajustando la regulacion de la la caja de dirección?, me tinca que puede ir por ahí en problema si sientes demasiado suelta la dirección........
se regula desde un tornillo que está en la parte superior de la caja...
Antiguo 23-03-2011, 23:49:47   #5
gringoc
Llámame tengo los datos que nesecitas para tus llantas y terminales 98439123
Antiguo 23-03-2011, 23:51:58   #6
Empezado por chivoffroad Ver Mensaje
Pienso que normalmente no es eso, y si no hay practica es mejor no regularla. Ya que es muy fácil que quede apretada sin darse cuenta, y dañar prematuramente la caja.
Antiguo 24-03-2011, 17:48:42   #7
chivoffroad
correcto, por eso hay que dejar una holgura de aprox. 2 cms en el volante....
Antiguo 24-03-2011, 19:12:54   #8
Los juegos en crucetas de la columna, amortiguador de vibraciones en la columna, colasable, etc, pueden engañar esa medida que tomas de 2 cm.
Para regular una caja lo correcto seria desconectar la columna y el terminal de dirección que va al pitman, y luego regular. El punto en que se aprieta y que no, es bastante fino.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:27:14.
