Antiguo 12-10-2004, 19:31:22   #1
VITTO
Avatar de VITTO
Predeterminado bomba de agua vitara
necesito cambiar la bomba de agua "del terrible" y quiero hacerlo yo mismo, sera complicado cambiarla?????
VITTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-10-2004, 14:55:18   #2
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Predeterminado Re: bomba de agua vitara
Empezado por Vito4x4
Tienes que sacar el radiador, ventilador, polea del ventilador, la cubierta de la correa de distribución, la correa de distribución y soltar el alternador (pues el brazo de regulación está anclado a la bomba).
Algunos de los pernos de la bomba están bajo la correa de distribución, por eso tanta
Antiguo 13-10-2004, 20:56:09   #3
jockermachine
No no es tan complicado pero si no as calado una correa de distribuicion antes lo pensaria un poco pero con paciencia todo se puede tienes ke fijarte en los puntos de coincidencia de ambos piñones y cualquier duda consulte no ma ke pa eso tamo :wink:
jockermachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2004, 20:13:00   #4
VITTO
Avatar de VITTO
tambien tengo que sacar la polea del cigueñal :?: :( :?: y si hay que sacarla, al ponerla cuanto torque lleva? :?:
Antiguo 15-10-2004, 21:31:18   #5
Roberto Román
Solo la correa, no te asustes tanto... :wink:
Antiguo 17-10-2004, 03:14:12   #6
jockermachine
si la verdad es ke tienes ke sacar la polea del cigueñal para retirar la tapa que cubre la correa(distribuicion) el torque no lo se pero no vayas a retirar el perno que va en el centro sino los pernos pequeños que van alrededor de este que si no me equivoco son 5 los retiras con un dado de 10 milimetros y luego retiras la polea.
Despues para la instalacion de esta debes preocuparte de que los pernos queden bien apretados (no a morir ya que los puedes cortar :? )
Antiguo 18-10-2004, 15:36:58   #7
VITTO
Avatar de VITTO
:) :P :wink: Gracias por los datitos, fue todo un exito el cambio de la bomba de agua. Aunque se me complico un poco, porque al soltar el damper, se me giraba el cigueñal. Tuve que sacar el motor de partida para trancar el motor, pero por lo demas para ser mi primera vez, estubo todo OK :wink: :) :D 8)
alternador vitara y bba agua vortec A T X Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 22-11-2005 22:36:25
bomba de bencina del vitara Rena General 4WD 5 10-02-2005 14:05:29
AGUA RADIADOR VITARA 94 jalvo Novatos 6 03-12-2004 21:05:03
bomba bencina vitara jalvo Novatos 2 09-11-2004 17:42:49
bomba de agua samuka H3NDRIX General 4WD 15 27-03-2004 19:17:21
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:56:29.
