Antiguo 29-03-2011, 18:54:06   #1
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Recomendaciones al colocar combustible
Señores
Algunas recomendaciones para hacer rendir al llenar
Encontre estás recomendaciones leyendo en un foro
1°: Llenar el depósito por la mañana temprano. La temperatura ambiente y del suelo es más baja. Todas las estaciones de servicio tienen sus depósitos bajo tierra. Al estar más fría la tierra, la densidad de la gasolina y del gasóleo es más mayor. Al contrario pasa durante el día, que la temperatura del suelo sube, y los carburantes tienden a expandirse. Por esto último, si usted llena el depósito al medio día, por la tarde o al anochecer, el litro de combustible no será un litro exactamente.
2º: Cuando llene el depósito, no apriete la manilla del surtidor al máximo
Según la presión que se ejerzca sobre la manilla, la velocidad del surtidor puede ser lenta, media o alta. Elija siempre el modo más lento y ahorrará más dinero.Al surtir más lentamente, se crea menos vapor, y la mayor parte del vertido se convierte en un lleno eficaz. Todas las mangueras surtidoras devuelven el vapor al tanque.
Si llenan el depósito apretando la manilla al máximo un cierto porcentaje del precioso líquido que entra en el depósito se transforma en vapor y vuelve por la manguera del surtidor al depósito de la estación. Con lo cual, consiguen menos combustible por el mismo dinero.
3°: Llenar el depósito antes de que este baje de la mitad
Mientras más combustible haya en el depósito, menos aire hay en el mismo. El carburante se evapora más rápidamente de lo que usted piensa.
4º: No llenar el depósito cuando se están rellenando los tanques de la gasolinera ni inmediatamente después.
Al rellenar los tanques, se remueve el combustible restante en los mismos y los sedimentos del fondo. Así que corre el riesgo de repostar combustible sucio.
5º:Intentar echar gasolina de 20 litros en 20 litros, se que suena algo engorroso pero... ¿por que? las provetas que tienen los inspectores de gasolineras para probar que la cantidad de gasolina que se echa es la correcta son de 20 litros, por lo que los "gasolineros" no se complicaran en timarte en esa cantidad porque se estarian delatando
A la espera de sus comentaríos y ojalá sirva
Antiguo 29-03-2011, 19:07:23   #2
Alesal
Predeterminado Re: Recomendaciones al colocar combustible
Sobre lo mismo, el otro dia vi un video de un tipo que se inflamo cargando bencina, tomo la manguera y se subio al pick-up a cargar unos bidones primero lleno uno bidon de plastico, despues se paso a uno metalico y cuando lo toco con el surtidor salio una chispa y quedo la media cagaita.
Antiguo 30-03-2011, 16:40:33   #3
dirty-pepe
Avatar de dirty-pepe
Excelente informacion, esta muy bien explicado, se ve muy logico.
Se agardece!
dirty-pepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-03-2011, 17:00:48   #4
Buen Aporte!!!!
Antiguo 30-03-2011, 22:12:14   #5
vmalejandro
Ta bueno, tengo algunos comentarios.
Señores
Un litro siempre es un litro, pero la bencina al igual e todas las cosas se expande con el calor, como te venden litros mientras más temperatura haya en ese litro habrá menos masa de bencina (que es lo importante), la recomendación es cierta si bien la diferencia no es tan relevante.
Cierto, se pierde más en forma de vapor que sale por la entrada del estanque pero eso de que se devuelve por la manguera no lo creo, por donde volvería?...es una manguera de goma nomás...yo creo uqe la bencina se pierde en el ambiente
No creo que sea relevante, todos los autos tienen un sistema que toma los vapores del estanque y los lleva al motor para ser quemados, no se pierden salvo lo que queda en el estanque...
Lo he escuchado antes y me hace sentido también.
Esto no lo creo para nada, es super rebuscado y "tecnologizado" el engaño, además la misma teoría circula en mails por todo el mundo, no creo que en todo el mundo usen un bidón de 20 litros para chequear...
Al final lo menor es andar con la pata liviana y estar atento en todo momento cuando te cargan bencina, cuando te empiezan a enchufar promociones, el diario o cualquier lesera es cuando tratar de distraerte y no re-setear la máquina...
Última edición por vmalejandro fecha: 30-03-2011 a las 22:17:44
Antiguo 31-03-2011, 00:14:18   #6
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Muy buenos datos, gracias!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:00:07.
