Antiguo 13-10-2004, 16:30:21   #21
cano
y eso que los originales son bien duros.....en todo caso las hilux "cabecean" harto en las dunas por el peso y el poco recorrido ...yo creo que con los mas blandos aumentaria el rebote, y los golpes con la punta en el suelo.
Antiguo 13-10-2004, 16:31:47   #22
cano
Empezado por HAKUNA
Empezado por cano
OJO QUE algunas hilux bienen para 750 kilos y otras para 500....la diferencia es que una trae 5 hojas y la otra 4 , icluyendo ambas la hoja de sobre carga...la mayoria de las 98 en adelante traen 5 hojas...de las antiguas las dlx traen 4...
yo le sacaria 1 hoja, y no la de sobre carga ya que esa solo funciona cdo la cargas, hay que sacar la que esta justo sobre la que tiene las "U"., y asi queda como una de 500kg, osea mas suave...ademas con amortiguadores mas blandos cambia la cosa como lo hizo Ajolote.
hummm, puede que cambiaran el conjuto de ojas, por lo que se todas las 4x4 son para 500 kg.. aunque yo la e cargado con mas
nono....me he estado fijando en varias hilux , y ahy varias 4wd del 98 parriba que tienen la calcomania de 750 kg...y efectivamente tienen una hoja mas.
Antiguo 13-10-2004, 16:32:10   #23
Ajolote
Avatar de Ajolote
Contactar con Ajolote a través de MSN
Empezado por Eduardo Silva
Empezado por Ajolote
yo les aporto con mi experiencia reciente :
a la toyo le coloque unos amortiguadores traseros y delanteros hidraulicos (comunes, no rancho)...y puff que cambio ....esta harto mas suave..realmente quedo parejita y no "acamionada"
esop...
has andado en Dunas a alta velocidad con los amortiguadores nuevos?
¿rebota más, o menos que antes?
te pregunto porque yo tengo los amort originales y muchas veces rebota tanto que pierdo el control de la camioneta.
mmm...en dunas no he probado, es mas nunca he andado en dunas..je..bueno si en buenos caminos de ripio....anduve algo rapido...si es rebotona...pero no para desestabilizar
Ajolote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-10-2004, 17:37:40   #24
Roland
Avatar de Roland
Puede que tus amortiguadores no esten buenos, ya que cuando se revientan no funcionan bien y la camioneta rebota mucho más.
Por cierto, lo mejor es colocarle un saco de arena o ripio atrás y con eso tienes. Si quieres algo en serio, hay que sacarle la hoja de carga. Y si quieres algo definitivo, paquetes nuevos de chevy (más atras en este mismo post indican el modelo)
Antiguo 14-10-2004, 22:07:24   #25
guilorca
Avatar de guilorca
esop...
Hola Eduardo, piensa en cambiar tus amortiguadores,la mía traia unos gabriel cuando la compré y con estos procomp aunque son duros la camio cambió ene, en calle ando con 20 libras y igual la encuentro dura atrás,yo no la cargo nunca y con el kit cambío bastante el recorrido atrás,y la he probado en dunas andando rápido y no rebota anda muy bién,yo igual pienso cambiar los amortiguadores.Al cambiarlos te eseguro que cambiará tu camio.
Compro Diferencial Delantero Hilux 4:88 Y Corona Trasera 4:88 Agricoliano Compran 2 12-05-2007 14:57:46
coronas 4.88 Hilux 8" trasera raliaga Compran 0 01-03-2007 17:53:52
Valvula de freno trasera Hilux Gonzalo Bravo General 4WD 15 28-12-2005 10:41:55
cambio suspension Trasera Hilux: Aire o espiral LAPOSO General 4WD 7 14-03-2005 11:05:15
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:36:49.
