Antiguo 03-09-2011, 10:51:49   #91
noproblem
Edad: 59
Predeterminado Re: CJ-7 Upgrade AMC 258 a V8GM
ya me parecia raro que esas culatas no llamaran la atención.
Batalla, no le achuntaste!!! pero anduviste cerca, era de otro producto GMC pero no tan deportivo, incluso tenía la 465!! pero ya no estaba.
quiero ver como anda un CJ con 6,5lt, ñaca ñaca.
noproblem está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2011, 15:58:57   #92
jose gaete v.
Empezado por noproblem Ver Mensaje
396o 402? 375hp 412lb/lt ?????
Ufff tremenda maquina que va a quedar el Cj bruce...... por ahi existe un Cj con un 454 Tbi EL CANARIO con Dana 60....tambien hace mucho conoci el CJ de los papagayos creo tenia el mismo motor tambien.. ambos andan un kilo..
ahora cuenta los specs del motorcito Hp, lb/ft... peso...año y mas menos con cuantos perros finales quedara con el leva..... carburador de 4 gargantas ?
has pensado en reforzar el chasis??
cuenta cuenta .........
Antiguo 03-09-2011, 21:39:11   #93
F.Batalla
Avatar de F.Batalla
Contactar con F.Batalla a través de MSN
Recuerdo una vez me contaste de una camioneta o grua que tenia un SM 465 y estaba botada..... pero no se si me dijiste que tenia un BB, en Olmue o Limache creo era la historia.
F.Batalla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2011, 18:55:44   #94
BRONCO_87
Edad: 65
Ten ojo con los Big Block Chevy que tienen " T " Truck, en el casting, porque son Tall Deck, es decir, la distancia entre el centro del cigueñal y la superficie del block es aprox. .400 pulgadas ( 10 mm ) más, o sea el pistón es más alto, y el múltiple de admisión es más ancho.
Ricardo.
BRONCO_87 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2011, 23:31:35   #95
B+Swain
Empezado por BRONCO_87 Ver Mensaje
Ricardo.
Gracias...., algo de eso hay en este block...., lo estamos revisando; buen dato para tener en cuenta..., pero por suerte no es del tipo micro 454....
Antiguo 04-09-2011, 23:38:43   #96
B+Swain
jeje..., ni idea de con cuánto quedará finalmente; pero algo así como una jauría completa está garantizada....; el conjunto admisión - levas que le estamos poniendo es el Edelbrock Performer Plus; y debiera ir de la mano con el carburador evidentemente de 4 gargantas / positivo...; ya está aquí un Quadrajet Rochester... ; tengo los datos de los pesos comparativos entre el 258; un 350 small block y este 402; los voy a buscar y los coloco en el post..., claro aumentan escalonadamente....; respecto de refuerzos, .... en análisis.....
Antiguo 04-09-2011, 23:45:03   #97
B+Swain
Empezado por F.Batalla Ver Mensaje
.... tengo unas fotos del donante...., las voy a scanear y las coloco....;
Antiguo 05-09-2011, 17:38:20   #98
B+Swain
Empezado por B+Swain Ver Mensaje
y aquí una fotito con el tablero que estamos replicando en el CJ...., ........., jeje...
Antiguo 05-09-2011, 21:58:10   #99
jose gaete v.
Shuuuu tengo el mismo tablero pero con un amperimetro mas jajajjaja
como va el motor???
Antiguo 05-09-2011, 23:15:02   #100
B+Swain
como va el motor???
nada aún...., estoy esperando la llegada del levas para llevar a la rectificadora, y mañana va el Chiri a faggioni a revisar el tema de las medidas; me las dieron por teléfono y queremos estar doblemente seguros antes de pedir los repuestos.....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:51:48.
